Глюк Оракла с OUT NOCOPY
Делаю триггер на основе процедуры, пытаясь изменить колонку, вставляется NULL. Вот пример: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Bыдаёт cтроку: A= '123456789012345' В=NULL; Ecли убрать NOCOPY или использовать тип NUMBER, то работает согласно русской логике, а не американской. Нагуглить этот косяк не смог. Оракле - 11.2. ... |
| 20.01.2020, 15:28:36 |
mercator Нагуглить этот косяк Подскажите пожалуйста, какого эффекта Вы ожидаете от буквосочетания "Out Nocopy" ... |
| 20.01.2020, 15:40:57 |
andrey_anonymous, ожидаю, что результат выполнения процедуры сразу скопируется в значение параметра, т.е. в :new.b. Кстати так и происходит, если типы параметров NUMBER. А вот с VARCHAR2 - oблом. ... |
| 20.01.2020, 15:46:10 |
mercator так и происходит Это зависит от решения компилятора. Попробуйте "более традиционный" вариант с IN OUT NOCOPY. Ну и версия сервера непонятна - 11.2.0.1, к примеру, наполнен багами значительно плотнее, чем 11.2.0.5. ... |
| 20.01.2020, 16:01:42 |
andrey_anonymous, не понимаю, о каком "решении компилятора" речь ? :) Захочу - вставлю результат выполнения процедуры, захочу - вставлю NULL. Bepcия - 11.2.0.4. Про 11.2.0.5 не слышал что-то. ... |
| 20.01.2020, 16:42:13 |
mercator Захочу - вставлю ... |
| 20.01.2020, 16:50:39 |
Elic mercator Захочу - вставлю He понял. ... |
| 20.01.2020, 17:02:06 |
сложно в автономной транзакции в лог записать результат процедуры? ... |
| 20.01.2020, 17:16:11 |
alex-ls, Записывал, результат верный - '123456789012345123456789012345'. Глюк на этапе приравнивания - выполняем :new.b := '123456789012345123456789012345', а получаем :new.b := NULL. Ccылками NOCOPY неправильно оракл играется. В доке существует предупреждение про Exception, но тут всё штатно, никакого Exception не происходит. ... |
| 20.01.2020, 17:19:38 |
mercator Ecли убрать NOCOPY или использовать тип NUMBER, то работает согласно русской логике, а не американской. Американская логика работает согласно американской документации: By default, actual parameter is passed by value; if you specify NOCOPY, it might be passed by reference. SY. ... |
| 20.01.2020, 19:23:49 |
mercator He понял. Код: plsql 1. ... |
| 21.01.2020, 07:07:10 |
Похоже на ошибку plsql-оптимизации. Например, в триггере отслеживается изменение полей :new (по аналогии с updating(поле)) и признак по окончании триггера используется для копирования только изменений в реальную запись. С nocopy изменений поля в контексте триггера не видно. Явное присвоение значения до вызова процедуры должно исправить поведение. ... |
| 21.01.2020, 07:44:38 |
-2- Похоже на ошибку plsql-оптимизации. ... |
| 21.01.2020, 08:17:46 |
By default, actual parameter is passed by value; if you specify NOCOPY, it might be passed by reference. SY. Пускай будет ссылка. Почему если делать через промежуточную переменную, то работает логично, по-русски: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.01.2020, 10:26:56 |
У меня вообще ошибка перестала воспроизводиться :( Пробовал на разных базах и разных серверах. А на боевом 2 дня не мог понять в чём дело. Похоже глюк оракла плавающий. ... |
| 21.01.2020, 10:41:19 |
mercator Похоже глюк оракла плавающий. ... |
| 21.01.2020, 11:57:54 |
Elic Скорее кто-то что-то делал не так. Скрипт же целиком выложен. Да и народ вроде пробовал, не со слов же помочь пытался.. ... |
| 21.01.2020, 13:05:42 |
mercator Скрипт же целиком выложен. Elic mercator Захочу - вставлю mercator Да и народ вроде пробовал Elic Не воспроизводится. mercator не со слов же помочь пытался. ... |
| 21.01.2020, 13:10:31 |
Elic Я не видел ни одного вывода из SQL*Plus-а. Твоего в том числе. Только невнятные вопли. He надо так грубо. Дело в том, что запускал в лягушке. ... |
| 21.01.2020, 13:19:27 |
mercator Дело в том, что запускал в лягушке. Так что руки. ... |
| 21.01.2020, 13:27:01 |
mercator He надо так грубо ... |
| 21.01.2020, 13:30:17 |
Elic, Дружище, с чего ты взъелся на меня!? Есть скрипт, причём полный, я бы, на твоём месте, прежде чем отвечать, прогнал бы его. А глюк я продолжаю искать. Сейчас из боевой достану глючный триггер и прогоню через него наш биллинг из миллионов строк. Такое ощущение, что триггер спотыкается не на каждой строке. ... |
| 21.01.2020, 13:41:31 |
mercator прежде чем отвечать, прогнал бы его. Elic Не воспроизводится. ... |
| 21.01.2020, 13:49:32 |
mercator А глюк я продолжаю искать. Сейчас из боевой достану глючный триггер и прогоню через него наш биллинг из миллионов строк. Такое ощущение, что триггер спотыкается не на каждой строке. я бы уволил за такое... ... |
| 21.01.2020, 17:03:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881637]: |
99ms |
75ms |
| others: | 224ms |
| total: | 454ms |
