Запрос на диапазоны дат
Здравствуйте. Имеется график отпусков сотрудника: date_bgn - дата начала отпуска date_end - дата окончания отпуска на входе вот такой график: Код: plsql 1. date_bgn date_end ------------------------- 12.01.2020 17.01.2020 28.01.2020 05.02.2020 15.02.2020 22.02.2020 на выходе надо разбить график по месяцам: date_bgn date_end ------------------------- 12.01.2020 17.01.2020 28.01.2020 31.01.2020 01.02.2020 05.02.2020 15.02.2020 22.02.2020 Как лучше написать запрос так чтобы сделать такое преобразование? ... |
| 23.01.2020, 18:47:42 |
verter, если есть таблица-календарь - то просто пересечь календарь с графиками отпусков. Если таблицы-календаря нет - сделать его в виде встроенного представления на уровне запроса, а далее - по схеме, когда календарь есть... ... |
| 24.01.2020, 04:49:27 |
verter, в вашем случае достаточно не полного календаря, а "обрезка" с первыми числами месяцев... ... |
| 24.01.2020, 04:51:19 |
спасибо! если соединять с календарём, то нужно делать так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 24.01.2020, 15:04:30 |
verter спасибо! если соединять с календарём, то нужно делать так: Нет Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ps проще размножить (connect by, xml, ітд) .... stax ... |
| 24.01.2020, 15:15:48 |
Щукина Анна А зачем тут "календарик", разве если уже есть в наличии? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. SY. ... |
| 24.01.2020, 19:41:44 |
Stax ID B E ---------- -------- -------- 1 12.01.20 17.01.20 2 28.01.20 31.01.20 2 01.02.20 05.02.20 ==> 3 15.01.20 31.01.20 ==> 3 01.03.20 22.03.20 [/src] ps проще размножить (connect by, xml, ітд) .... stax точно! спасибо, что указали на мою ошибку. а как размножить с помощью connect by ? ... |
| 25.01.2020, 08:54:58 |
SY А зачем тут "календарик", разве если уже есть в наличии? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. SY. LATERAL или CROSS APPLY работают начиная с 12c версии, у меня 11-я ... |
| 25.01.2020, 14:40:45 |
verter у меня 11-я Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. SY. ... |
| 25.01.2020, 15:20:12 |
Да, ID это не ID сотрудника а уникальное значение записи. Если такого в таблице нет - используй ROWID. SY. ... |
| 25.01.2020, 15:25:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881625]: |
37ms |
41ms |
| others: | 238ms |
| total: | 361ms |
