Дамп и резервное копирование в 12с
Добрый день Только начинаю осваивать 12с database. Есть опыт с 10 и 11, но нет с 12. Подскажите пожалуйста следущее Есть база orcl12с размером примерно 300G. В ней три контейнера. Версия Oracle Database 12.1.0.2. OPEN_MODE NAME ---------- ------------------------------ READ ONLY PDB$SEED MOUNTED ORCL READ WRITE ORDS 1. Как правильно целиком ее сдампировать через dpdump я выгрузил. expdp /'sys@orcl12c as sysdba'/ full=y dumpfile=full_orcl12c.dmp logfile=full_orcl12c.log directory=dpdumps при загрузке ошибки ORA-39083: Object type PROCOBJ:"SYS"."DSS_GROUP" failed to create with error: ORA-65046: operation not allowed from outside a pluggable database Failing sql is: BEGIN declare error_num1 exception;PRAGMA EXCEPTION_INIT(error_num1, -29357);begin dbms_resource_manager.create_consumer_group(consumer_group => 'DSS_GROUP', comment => 'Consumer group for DSS queries');exception when error_num1 then NULL;when others then raise; end;COMMIT; END; ORA-39083: Object type PROCOBJ:"SYS"."DSS_CRITICAL_GROUP" failed to create with error: ORA-65046: operation not allowed from outside a pluggable database т.е этот дамп не включает pluggable database? Как правильно дампировать целиком всю базу? Только по отдельности каждый контейнер? Если да, то причем при импорте pluggable? expdp /'sys@orcl as sysdba'/ full=y dumpfile=full_orcl.dmp logfile=full_orcl1.log directory=dpdumps выгружает только контейнер orcl но он не заходит на целевую базу, так как ему видимо не хватает пользователей. Может Я принципиально что-то неправильно делаю? 2. Как правильно целиком ее резервировать/клонировать через rman. backup database plus archive log делает маленький файл несколько МБ ... |
| 27.01.2020, 06:25:03 |
nick348, А что пишут на эту тему в официальной документации? ... |
| 27.01.2020, 10:09:48 |
jan2ary, Пруф подскажи. В 2 Day DBA и в Administrator's guide этого нет. https://docs.oracle.com/database/121/nav/portal_4.htm ... |
| 27.01.2020, 10:54:39 |
nick348 Есть опыт с 10 и 11 nick348 2 Day DBA и в Administrator's guide Поиск . Multitenant Option Support (CDB and PDB) . ... |
| 27.01.2020, 11:16:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881622]: |
41ms |
39ms |
| others: | 184ms |
| total: | 307ms |
