Ошибка при вызове из 11g через dblink обьектов Oracle 12
При вызове из PL/SQL функций по линку с standby (ридонли) сервера Oracle 12.2.0.1.0 из 11.2.0.2.0, получаю ошибку: ORA-06575: Пакет или функция SAP в неверном состоянии Тоже самое, при запросах к вью, PL/SQL: ORA-04063: view "ххх" имеет ошибки На той стороне, естественно, все валидно. Проблема с вью решается через обертку "той" вью во вью на нашей стороне, типа create or replace view xxx as select xxx@link Несколько осложняет ситуацию, что ошибка вылезает при перекомпиляции, работающий код продолжает работать. Проблема с вызовом кода... полностью пока не решена, в каких-то случаях помог execute immediate, но есть по крайней мере один пакет, в котором это не помогло. Что внутри пакета, не знаю, он завраплен. Есть какие-то workaround, или патчи для 11.2.02.0, которые могли бы решить проблему? Нашел упоминание на некий Bug 2798026 ORA-6550 / PLS-905 WHEN RUNNING PL/SQL OVER DBLINK TO READ ONLY STANDBY DATABASE Вроде бы оно, но решения не нашел. Nobody faults but mine... (LZ) ... |
| 27.09.2019, 11:12:13 |
Тоже столкнулся именно с такой проблемой, в части вызова функции через DB-Link. Кто нибудь смог "победить" эту проблему? ... |
| 30.01.2020, 10:40:08 |
Похоже на проблему db-link между старыми и новыми БД https://mikedietrichde.com/2019/02/25/you-must-patch-12-1-0-1-and-11-2-0-3-and-older-databases-before-june-2019/ ... |
| 30.01.2020, 13:36:59 |
Не - наврал, не это ... |
| 30.01.2020, 13:38:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881609]: |
23ms |
36ms |
| others: | 191ms |
| total: | 285ms |
