отлов DDL триггером ORA-24344: success with compilation error
Коллеги, привет) Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 есть триггер на DDL (привожу укороченную версию) сохраняем активность в интересующей схеме в табличку с историей изменений Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. все прекрасно, то,что нам надо, только хочется улучшить - если при компиляции вьюхи или процедуры произошла ORA-24344: success with compilation error то не записывать такой скрипт. вариант с "посмотреть в all_objects статус объекта - VALID или INVALID" не прокатил - несмотря на кляузу "after create" статус объекта меняется после выполнения триггера =( вариант IF is_servererror(24344) THEN тоже не работает, ни с положительным, ни с отрицательным номером ошибки есть еще идеи? ... |
| 30.01.2020, 15:28:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881607]: |
39ms |
29ms |
| others: | 196ms |
| total: | 304ms |
