Найти и обновить VS. удалить и добавить?
Приветствую... Добрые люди, подскажите как правильней поступить? Бывает частенько я тяну какие то данные из разных мест и гружу их в таблицу. Пользуюсь методом "удалить и вставить заново", тобишь получив строку, в которой как правило есть первичный ключ (ID), делаю у себя delete по нему и следом insert полученной строки. Вроде просто и быстро. А верно ли так поступать? Может нужно по ключу (ID) попытаться найти запись, если её нет, то уже делать insert, а если запись есть - update. Или же вообще, если по ключу запись в таблице есть, сверять все поля на предмет расхождения и обновлять только в случае, если строки различаются... ... |
| 31.01.2020, 12:33:53 |
RTFM merge ... |
| 31.01.2020, 12:49:54 |
Elic, Дело в том, что все выполняется на php с использованием Query Builder, там нет метода для использования merge, изобретать свой тоже не хочется, по этому в принципе и использую: Код: php 1. 2. В случае, когда нужно проверить наличие строки с ключом, а далее в зависимости от результата обновить или добавить, выходит примерно подобное: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Какой из методов будет быстрее загружать данные в таблицу мне не принципиальна, больше интересует как это может потом повлиять на выборку этих самых данных? Удаление->вставка не навредит ли индексам, статистике и т.п.? ... |
| 31.01.2020, 13:08:34 |
GlooBus, кажется, сегодня действительно плохой день... а результаты вашего инсёрта и апдейта в пхп можно как-то получит? например, количество строк, которые апдейт проапдейтил? ... |
| 31.01.2020, 13:28:25 |
GlooBus не навредит ли ... |
| 31.01.2020, 13:52:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881601]: |
46ms |
34ms |
| others: | 202ms |
| total: | 316ms |
