Ошибка в инфопанели Oracle BI
Привет, прошу помощи. Больше года инфопанель формировалась нормально, но вчера сломалась. На тесте работает все также хорошо, на prod выдает ошибку. Помогите разобраться в причине. Коды ошибок: OPR4ONWY:U9IM8TAC:U9IM8TAC:U9IM8TAC:U9IM8TAC:OI2DL65P Состояние: HY000. Код: 10058. [NQODBC] [SQL_STATE: HY000] [nQSError: 10058] Возникла общая ошибка. (HY000) Состояние: HY000. Код: 43113. [nQSError: 43113] Из OBIS возвращено сообщение. (HY000) Состояние: HY000. Код: 17001. [nQSError: 17001] Код ошибки Oracle: 600, сообщение: ORA-00600: internal error code, arguments: [qctcte1], [0], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [] at OCI call OCIStmtExecute. (HY000) Состояние: HY000. Код: 17010. [nQSError: 17010] Сбой при подготовке оператора SQL. (HY000) ... |
| 31.01.2020, 10:05:50 |
Ora-600 - это в техподдержку ... |
| 31.01.2020, 10:33:16 |
tru55, Нету техподдержки) Что могло пойти не так? Год никто не трогал эту инфопанель, агент ее рассылает ... |
| 31.01.2020, 10:58:05 |
600-я часто бывает, если битый объект какой-то появился, к примеру, индекс. Так же, при несоответствующих типах данных во время проверки типов при разборе запроса. Проверьте файлы БД утилиткой dbv и смотрите невалидные объекты. ... |
| 31.01.2020, 12:03:41 |
Finswimmer, Да, еще алертлог и трассировочные файлы могут помочь в диагностике проблемы. ... |
| 31.01.2020, 12:18:39 |
Методом научного тыка нашел ошибку. В поле с датой попала какая-то не дата. Через CAST AS DATE проблема чудом решилась, причем на тесте эта манипуляция не потребовалась. Магия какая-то ... |
| 31.01.2020, 15:51:55 |
Finswimmer, Мессир, Вам уже сказали, ora-600 - внутренняя ошибка Дока Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. у Вас, повреждение данных, из-за чего это произошло, нужно разбираться. Симптом очень не хороший. Возможно у Вас аппаратная ошибка, например сыплется диск, или напоролись на какой-то баг oracle. По хорошему, нужно открывать SR. Но в любом случае, рекомендую проанализировать последние 10000 строк alert.log и соответствующий trace file, просмотреть syslog, dmesg, или system event в зависимости от ОС Если укажите точную версию базы и ОС, и приложите 10000 строк alert.log и соответствующий trace file. То могу посмотреть какие известные грабли могли вам повстречатся. ... |
| 31.01.2020, 17:55:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881600]: |
37ms |
28ms |
| others: | 191ms |
| total: | 284ms |
