2 таблицы
Прошу помощи. Даны 2 таблицы, table1 основная, там все id, в table2 нет. Как описать, если не найдено в table2, то выводить с комментарием "нет данных" ? Select * from table1, table2 where id.table1=id.table2 ... |
| 10.02.2020, 12:20:36 |
2 таблицы
inara, 1) внешнее соединение таблиц (в вашем случае - left join) 2) case + [not] exists-подзапрос в секции Select ... |
| 10.02.2020, 12:33:16 |
2 таблицы
RTFM Outer Joins (FAQ) ... |
| 10.02.2020, 12:34:13 |
2 таблицы
Код: plsql 1. 2. 3. если table1.id - уникальное ... |
| 11.02.2020, 08:19:44 |
2 таблицы
Не получилось. Там ещё условие: в tаbl2 или нет данных, или несколько. Если есть, надо выбрать одну по последней дате, если нет, с комментарием "нет данных" ... |
| 11.02.2020, 14:30:19 |
2 таблицы
inara Если есть, надо выбрать одну по последней дате, если нет, с комментарием "нет данных" аналитические функции: 1) ROW_NUMBER с order by и последующее where в главном запросе 2) Возможно DENSE_RANK что-то еще ... |
| 11.02.2020, 14:54:36 |
2 таблицы
Leonid Kudryavtsev что-то еще ... |
| 11.02.2020, 15:19:35 |
2 таблицы
inara Не получилось. Там ещё условие: в tаbl2 или нет данных, или несколько. Если есть, надо выбрать одну по последней дате, если нет, с комментарием "нет данных" Любым из описанных тут способов получаете по одной строке с максимальной датой из таблицы tabl2, а далее - применяете уже озвученные советы по получению флагового поля "есть/нет" ... |
| 12.02.2020, 04:51:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881571]: |
46ms |
32ms |
| others: | 182ms |
| total: | 302ms |
