Не понимаю IMPDP content=data_only
Всех приветствую! Имеется dmp файл. Что о нем известно: база 11.2.0.4 , экспорт проведен expdp с CONTENT= DATA_ONLY на этом все. пытаюсь сделать импорт (в разных вариациях) Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Каким боком мне импортировать этот дамп, если у меня нет структуры БД донора? Куда сядут данные content=data_only, если нет таблиц? Направьте в нужное направление, куда копать и где читать. Спасибо Всем, буду рад любой помощи. П.СЫ.: не админ, так получилось. ... |
| 13.02.2020, 12:27:20 |
Это значит не экспортировать словарь. Ты можешь заранее создать структуру, либо иметь уже её и заливать в режиме APPEND. ... |
| 13.02.2020, 13:11:13 |
VenomIT
Что о нем известно: база 11.2.0.4 , экспорт проведен expdp с CONTENT= DATA_ONLY на этом все. пытаюсь сделать импорт (в разных вариациях) Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Каким боком мне импортировать этот дамп, если у меня нет структуры БД донора? Куда сядут данные content=data_only, если нет таблиц? Направьте в нужное направление, куда копать и где читать. Спасибо Всем, буду рад любой помощи. https://docs.oracle.com/database/121/SUTIL/GUID-F7994C75-CC86-4A5D-AA9A-361A94FD9C03.htm#SUTIL838 Код: plaintext ALL unloads both data and metadata. This is the default. DATA_ONLY unloads only table row data; no database object definitions are unloaded. METADATA_ONLY unloads only database object definitions; no table row data is unloaded. Be aware that if you specify CONTENT=METADATA_ONLY, then when the dump file is subsequently imported, any index or table statistics imported from the dump file will be locked after the import.Создайте таблицы и импортируйте в них данные. Если есть возможность, экспортируйте данные ещё раз:
| 13.02.2020, 13:17:32 |
Возможности экспорта нет(( файл передали, как есть... надо что-то с ним думать. Создать таблицы - проблема.. их там "ГОРА" (( ... |
| 13.02.2020, 13:25:15 |
VenomIT Возможности экспорта нет(( файл передали, как есть... надо что-то с ним думать. Создать таблицы - проблема.. их там "ГОРА" ((
| 13.02.2020, 19:59:20 |
VenomIT ORA-39034: Table TABLE_DATA:"OPS$OWNER"."A" does not exist. Мнэээ… Полуэкт. Вижу OPS$ - вспоминаю старину: https://docs.oracle.com/cd/A97630_01/rac.920/a96601/6debug.htm согласно которой Вы, конечно, можете создать все необходимые таблицы, разыскав "The tables are created by $ORACLE_HOME/pfs/admin/catpfs.sql." Однако совершенно непонятно, что Вы собираетесь получить, заимпотрив таблицы OPS$OWNER от древнего, как экскременты мамонта, кластера в 12с. ... |
| 13.02.2020, 21:44:57 |
Спасибо огромное, кто откликнулся. Я так вразумел, что самостоятельно я не смогу из данного дампа что-то вменяемое получить. Если рассмотреть вопрос о том, чтобы создали новый дамп, какие требования должны быть предъявлены к экспорту? У меня есть только созданная БД, на выходе необходимо получить таблицы заполненные данными (триггеры и т.п можно опустить). ... |
| 14.02.2020, 13:06:29 |
VenomIT Если рассмотреть вопрос о том, чтобы создали новый дамп, какие требования должны быть предъявлены к экспорту? У меня есть только созданная БД, на выходе необходимо получить таблицы заполненные данными (триггеры и т.п можно опустить). SQL*Plus экспортируйте данные ещё раз:
| 14.02.2020, 16:52:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881558]: |
44ms |
44ms |
| others: | 238ms |
| total: | 378ms |
