Ошибка ORA-00936 при использовании execute immediate
В оракл новичек. Не могу понять в чем ошибка: есть куча варчаровских переменных row1, row2, row 3 .... Чтобы как-то унифицировать код и не назначать каждой переменной свое значение через отдельный запрос, пытаюсь сделать это через цикл, но возникает ошибка: авторORA-00936: отсутствует выражение ORA-06512: на line 102 сам кусок кода, приводящей к ошибке: авторwhile i<=counter --counter -это переменная типа number с числом строк. i -переменная типа number, задается равной 1 loop execute immediate 'select result into row'|| i ||'from (select result, row_number () over (order by result) n from report.test) where n='|| i; i:=i+1; end loop; Если убрать execute immediate и оставить только селект и явно прописать название перемеренных, то ошибки не возникает. ... |
| 20.02.2020, 13:46:09 |
kora_404 В оракл новичек. kora_404 Не могу понять в чем ошибка: есть куча варчаровских переменных row1, row2, row 3 .... ... |
| 20.02.2020, 13:52:19 |
kora_404, 1. У чехов с английским обычно получше, чем с русским. 2. Ты изобретаешь велосипед. 3. Срочно читай plsql developer guide 4. Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 20.02.2020, 13:54:30 |
oragraf, можно в двух словах-то? В чем это велосипед? Если бы я могла освоить английские доки, то и вопросов бы не было. ... |
| 20.02.2020, 14:20:34 |
kora_404 В чем это велосипед? Вероятно и pl/sql не нужен. ... |
| 20.02.2020, 14:46:44 |
oragraf ... execute immediate 'select result from ...' into my_var; ... Кори надо (для чего я не понял) ... into row1|row2|row3 .... stax ... |
| 20.02.2020, 16:15:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881540]: |
33ms |
26ms |
| others: | 223ms |
| total: | 315ms |
