Вопрос по началу работы c Oracle 18c Express Edition
Здравствуйте, Позвольте пожалуйста вопрос от полного новичка в данном вопросе: 1)Я скачал и установил Oracle 18c Express Edition. 2)Запустил SQL Developer. 3)SQL Developer предлагает мне приконектится к какой то уже созданной БД, видимо создалась во время установки самого Оракла. 4)Ввожу стандартный логин system и пароль, который указывал во время установки. Все работает. А теперь позвольте пожалуйста собственно несколько вопросов: 1)Что это за таблицы в этой созданной новой БД ? Зачем они ? Почему БД не пустая ? Скрин1 2)Собственно так же абсолютно не понятно, что это за лист Other Users и почему он не пустой ? Скрин2 3)И главный вопрос можно ли как то создать новую БД не во время установки, и полностью пустую ? ... |
| 16.02.2020, 12:41:31 |
вбей названия таблиц и читай, зачем ты пишешь это на форум? ... |
| 16.02.2020, 13:49:44 |
Optimus1, Concepts ... |
| 16.02.2020, 13:50:19 |
alex-ls вбей названия таблиц и читай, зачем ты пишешь это на форум? Подскажите пожалуйста вбить куда ? ... |
| 16.02.2020, 15:06:11 |
alex-ls ... зачем ты пишешь это на форум? Извините я просто не знал, что сюда нельзя писать. ... |
| 16.02.2020, 15:07:24 |
Optimus1вбить куда ? В строку поиска по вышеназванной документации. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.02.2020, 15:07:47 |
Dimitry Sibiryakov, Все равно не понял :( ... |
| 16.02.2020, 16:22:56 |
Optimus1, system - служебная учетная запись То что ты видишь, часть словаря Для начала работы, Вам требуется создать пользователя, используя system или sys выдать для начала grant connect,resource и работать, используя эту учетную запись ... |
| 16.02.2020, 16:31:34 |
Vadim Lejnin Optimus1, system - служебная учетная запись То что ты видишь, часть словаря Для начала работы, Вам требуется создать пользователя, используя system или sys выдать для начала grant connect,resource и работать, используя эту учетную запись Нажал на Other Users --> Create User. На вкладке Granted Roles в столбец Granted везде проставил галочки, но все равно ошитбка: авторНе удалось обработать команду SQL - Ошибка запуска в строке: 2 в команде - СОЗДАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ "Optimus1", ОПРЕДЕЛЯЕМОГО "S111" DEFAULT TABLESPACE "SYSTEM" Сообщение об ошибке - ORA-65096: недопустимое имя общего пользователя или имя роли 65096. 00000 - «неверный общий пользователь или имя роли» * Причина: была сделана попытка создать обычного пользователя или роль с именем это было недопустимо для обычных пользователей или ролей. В добавок к обычные правила для имен пользователей и ролей, общих имен пользователей и ролей должен состоять только из символов ASCII и должен содержать префикс указано в параметре common_user_prefix. * Действие: укажите действительное имя общего пользователя или роль. ... |
| 16.02.2020, 17:21:18 |
Vadim Lejnin Optimus1, system - служебная учетная запись То что ты видишь, часть словаря Для начала работы, Вам требуется создать пользователя, используя system или sys ... Подскажите пожалуйста, а в данном случае Учетная запись и Пользователь - это разные вещи ? ... |
| 16.02.2020, 17:26:50 |
Тебе уже намекали - читай concepts. Медитируй над что есть container, что есть pluggable и что есть common user, что есть local user. SY. ... |
| 16.02.2020, 17:28:33 |
Похоже дело в этом: [quote автор][/ # alter session set "_ORACLE_SCRIPT"=true; quote] ... |
| 17.02.2020, 10:54:21 |
Optimus1 Похоже дело в этом: автор Код: plsql 1. проблема в том, что автор не понимает что он делает, именно поэтому ему предложили почитать conception ... |
| 17.02.2020, 13:04:00 |
Vadim Lejnin проблема в том, что автор не понимает что он делает, именно поэтому ему предложили почитать conception ... |
| 17.02.2020, 13:13:54 |
Просто гугл подсказал, что создать нового пользователя в Oracle без C## в имени - нельзя. Но, к примеру в самой инструкции по созданию пользователя: https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28286/statements_8003.htm#SQLRF01503 И как вот по этой инструкции было это понять ? ... |
| 17.02.2020, 21:30:31 |
Optimus1 И как вот по этой инструкции было это понять ? Есть инструция "как развести костер". Она та-же неависимо от того разводишь ли ты костер в лесу или у себя в гостинной. Еще раз, читай concepts. Медитируй над что есть container, что есть pluggable и что есть common user, что есть local user. SY. ... |
| 17.02.2020, 22:27:26 |
SY Еще раз, читай concepts. Медитируй над что есть container, что есть pluggable и что есть common user, что есть local user. ... |
| 18.02.2020, 07:36:31 |
Здравствуйте, Как написал Elic, я действительно не понимаю, что такое concepts и pluggable и контейнеры. Но в описании common users: https://docs.oracle.com/database/121/ADMQS/GUID-DA54EBE5-43EF-4B09-B8CC-FAABA335FBB8.htm нашел такие строки: авторThe name of every user-created common user must begin with the characters c## or C##. (Oracle-supplied common user names do not have this restriction.) No local user name may begin with the characters c## or C##. ... |
| 18.02.2020, 09:10:18 |
И зачем Вы уперлись в common user? У Вас куча контейнеров, и Вам нужна УЗ для работы со всеми? Сommon user требует common roles и привилигии, вряд ли Вы с Вашими знаниями настроите правильно доступ. Не надо лезь в инжектор, чтобы научиться ездить. Чтобы разговаривать на одном языке, прочитайте хотя бы 1 главу Database Concepts Introduction to Oracle Database Разберитесь что такое rdbms, instance, cdb, pdb, service name, schema, user, role. После этого, подключитесь к контейнеру, создайте local user. Ну и еще ссылки на нужные справочники: Описание параметров instance, структур словаря (views) и др Database Reference Синтаксис SQL SQL Language Reference Синтаксис PL/SQL Database PL/SQL Language Reference Встроенные/служебные пакеты и типы Database PL/SQL Packages and Types Reference Сообщения об ошибках Error Messages ... |
| 18.02.2020, 09:33:13 |
Перейдите в Other Users, правой кнопкой мыши: Create User... это будет Схема (база данных) дайте ей название, имя пользователя пропишите то-же, что и название схемы, пароль, внизу Default tablespace - USERS, Temporay Tablespace - TEMP. Потом создавайте в ней таблицы. ... |
| 18.02.2020, 14:28:31 |
Javl Перейдите в Other Users, правой кнопкой мыши: Create User... Optimus1 Нажал на Other Users --> Create User. ... |
| 18.02.2020, 14:40:51 |
-2- Javl Перейдите в Other Users, правой кнопкой мыши: Create User... Optimus1 Нажал на Other Users --> Create User. Дааа :) !!!! ... |
| 18.02.2020, 14:45:58 |
Javl -2- пропущено... Уточнение про правую кнопку мыши это ответ на?:пропущено... Дааа :) !!!! А Вы знаете что хочет сделать ТС? common user и local user? ... |
| 18.02.2020, 15:36:36 |
Я вот этими командами сделал: авторCREATE USER My_users IDENTIFIED BY My_password; GRANT CONNECT TO My_users; ... |
| 18.02.2020, 16:25:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881529]: |
34ms |
50ms |
| others: | 193ms |
| total: | 312ms |
