RMAN RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 1
Здравствуйте. Насколько я понял из документации опция RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 1 оставляет только одну копию (последнюю) бэкапа, остальные удаляет. Делаю бэкап вот таким скриптом RMAN, запускаемым через cron: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Просто делается новая резервная копия - старые не удаляются. Вот параметры RMAN Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Как указать правильно RMAN что надо делать только одну резервную копию? ... |
| 28.02.2020, 04:00:37 |
А REPORT OBSOLETE говорит что-нибудь? ... |
| 28.02.2020, 04:35:26 |
Сделал вывод в лог - оказывается не доходит до строки delete obsolete; вываливается с ошибкой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Убрал данную строку, всё равно копия controlfile делается средствами RMAN строчкой выше. Всё заработало, устаревшие архивы удаляются. ... |
| 02.03.2020, 07:06:21 |
Serg Kutuzov [/src] Убрал данную строку, всё равно копия controlfile делается средствами RMAN строчкой выше. . Эти 2 строки тоже можно удалить, они лишние: авторBACKUP SPFILE FORMAT '/u/backup/crbnk/rman/PARAMETERFILE/bkp_%D_%T_%s_%p_PARAM' TAG "FULL_DATABASE_SPFILE"; BACKUP CURRENT CONTROLFILE FORMAT '/u/backup/crbnk/rman/CONTROLFILE/bkp_%D_%T_%s_%p_CONTROL' TAG "FULL_DATABASE_CONTROLFILE"; т.к. у вас включен автобэкап: авторCONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON; ... |
| 02.03.2020, 09:54:57 |
Да и строчку Serg Kutuzov Код: plsql 1. можно тоже удалить Поскольку BACKUP ARCHIVELOG ALL само вызывает архивирование текущего журнала ... |
| 02.03.2020, 10:12:03 |
Вячеслав Любомудров Да и строчку Serg Kutuzov Код: plsql 1. Поскольку BACKUP ARCHIVELOG ALL само вызывает архивирование текущего журнала Спасибо. ... |
| 03.03.2020, 05:17:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881512]: |
36ms |
53ms |
| others: | 193ms |
| total: | 319ms |
