Помогите с NLS
Добрый день, Помогите, плз, разобраться, что не так с настройками Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 03.03.2020, 10:41:05 |
Помогите с NLS
SQL*Plus: Release 8.0.6.0.0 - Production on Mon Mar 2 17:24:31 2020 Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production ... |
| 03.03.2020, 10:42:00 |
Помогите с NLS
Что показывает Код: xml 1. ? ... |
| 03.03.2020, 10:52:27 |
Помогите с NLS
Frequency Что показывает Код: xml 1. ? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 03.03.2020, 10:57:30 |
Помогите с NLS
Йохан-Грег Стромптрстен что не так с настройками Код: plsql 1. Йохан-Грег Стромптрстен SQL*Plus: Release 8.0.6.0.0 ... |
| 03.03.2020, 11:00:37 |
Помогите с NLS
Elic, первую строку ввёл руками, вторую - скопировал из письма нашим дба-шникам (которые пока не ответили :) ) ... |
| 03.03.2020, 11:07:17 |
Помогите с NLS
Йохан-Грег Стромптрстен NLS_CHARACTERSET CL8MSWIN1251 0 Попробуйте Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.03.2020, 11:17:49 |
Помогите с NLS
Frequency, ))) это невозможно коллеги, а багов никаким с пробелами в regexp_like нет, случаем? набрал руками обе строки, по паре раз для верности, стабильно повторяется ... |
| 03.03.2020, 11:28:33 |
Помогите с NLS
ПопробуйтеНе советую бездумно читать заборы ... |
| 03.03.2020, 11:29:25 |
Помогите с NLS
Ну это проверить можно и самому. Добавить dump вокруг каждой строки и вывести его в select. Вероятно в какой-то из строк есть невидимые символы (символы нулевой ширины, модификаторы). ... |
| 03.03.2020, 11:33:38 |
Помогите с NLS
Elic Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. апд: в "предварительном просмотре" были нормальные "й" ... |
| 03.03.2020, 11:40:40 |
Помогите с NLS
Йохан-Грег Стромптрстен, пробуете под WINDOWS 10x64? ...... stax ... |
| 03.03.2020, 11:52:00 |
Помогите с NLS
Йохан-Грег Стромптрстен первую строку ввёл руками, вторую - скопировал из письма нашим дба-шникам ... |
| 03.03.2020, 11:53:42 |
Помогите с NLS
Elic Йохан-Грег Стромптрстен первую строку ввёл руками, вторую - скопировал из письма нашим дба-шникам Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Stax Йохан-Грег Стромптрстен, пробуете под WINDOWS 10x64? ...... stax да ... |
| 03.03.2020, 12:55:09 |
Помогите с NLS
Йохан-Грег Стромптрстен Stax Йохан-Грег Стромптрстен, пробуете под WINDOWS 10x64? ...... stax да имхо проблема c 10-кой при копировании, буфер обмена "не понимает" SQL*Plus: Release 8.0.6.0.0 (типа в unicode) у меня так с в шестыми формсами было ctrl+c ctrl+v в буфере были кракозябки (не понимало кодировку 1251) ..... stax ... |
| 03.03.2020, 13:36:03 |
Помогите с NLS
Йохан-Грег Стромптрстен а багов никаким с пробелами в regexp_like нет, случаем? alter system flush shared_pool; ... |
| 03.03.2020, 13:36:07 |
Помогите с NLS
-2- Йохан-Грег Стромптрстен а багов никаким с пробелами в regexp_like нет, случаем? -2- alter system flush shared_pool; ... |
| 03.03.2020, 14:47:15 |
Помогите с NLS
-2- пропущено... Сокрее с cursor_sharing, но это не баг, а фича. alter system flush shared_pool; это тоже импосибле. Но проверил на другой базе - да, там стабильно не работает . Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Elic По моим тестам регистронезависимый матчинг кириллицы почти не работает на однобайтовых БД на версиях до 12.2 (при cursor_sharing=EXACT). пропущено... А теперь стабильно не работает. грусть-печаль, придётся переписывать. 12.2 пока не можем использовать. Всем спасибо за помощь. ... |
| 03.03.2020, 15:06:15 |
Помогите с NLS
Ладно, бог с ним, регистронезависимым поиском. С этим-то можно что-то сделать? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 03.03.2020, 15:15:07 |
Помогите с NLS
Йохан-Грег Стромптрстен Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 03.03.2020, 15:18:56 |
Помогите с NLS
Elic Йохан-Грег Стромптрстен Код: plsql 1. 2. 3. А так? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 03.03.2020, 15:40:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881507]: |
32ms |
37ms |
| others: | 188ms |
| total: | 291ms |
