ORA-01009
Захотелось поворошить гавно мамонта. У кого есть соображения - welcome. Windows 7 64 bit, 1-й HOME Oracle 10, 2-й Oracle Developer Suite 10 (внутри 9-й). Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 29.02.2020, 16:00:32 |
ORA-01009
dmdmdm У кого есть соображения ... |
| 29.02.2020, 17:23:26 |
ORA-01009
При коннекте из HOME2 ORA-01009: missing mandatory parameter ... |
| 29.02.2020, 18:48:35 |
ORA-01009
Триггер на логон есть? ... |
| 01.03.2020, 05:03:37 |
ORA-01009
dmdmdm, [g]login.sql, не ? ... |
| 01.03.2020, 07:19:58 |
ORA-01009
SQL*Plus: Release 9.0.1.4.0 - Production on ׁבע װוג 29 15:31:39 2020 SQL*Plus: Release 10.2.0.3.0 - Production on Sat Feb 29 15:55:50 2020 ... |
| 01.03.2020, 10:48:46 |
ORA-01009
Вячеслав Любомудров, Берешь в лапки металинк и ищешь проблемы SQL*Plus: Release 9.0.1.4.0 с 10 версией БД. ... |
| 01.03.2020, 15:08:41 |
ORA-01009
Да мне не актуально Но, товарищ, который захотел ясности, захотел ясности ... ... |
| 01.03.2020, 15:14:58 |
ORA-01009
Вячеслав Любомудров Триггер на логон есть? Нет, база чистая, только что созданная. ... |
| 01.03.2020, 19:37:50 |
ORA-01009
Варианты решения, которые пока вижу: 1. Воткнуть 9-ю БД. 2. Забить на Oracle Developer Suite 10, поставить BI. ... |
| 01.03.2020, 19:39:35 |
ORA-01009
dmdmdm, так, на всякий случай, ORACLE_HOME для 9ки руками пробовал выставлять?.. ... |
| 01.03.2020, 19:53:47 |
ORA-01009
Посмотри Код: plsql 1. ... |
| 01.03.2020, 20:49:49 |
ORA-01009
glogin.sql Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 9-й попробовал, и плюнул. DBCA вылетает, надо копать совместимость. Этот экскремент закончен. ... |
| 03.03.2020, 14:59:25 |
ORA-01009
dmdmdm DBCA вылетает, надо копать совместимость. С файлом ответов тоже вылетает? ... |
| 03.03.2020, 16:11:33 |
ORA-01009
Да, вылетел при установке, где он с файлом ответов запускается. И потом я его запустил вручную. Он запускается, все спрашивает, что положено, на create database "приложение вызвало ошибку и будет закрыто". Ну, этот не наш метод, закапываться в прошлые версии. ... |
| 04.03.2020, 13:28:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881503]: |
34ms |
49ms |
| others: | 204ms |
| total: | 329ms |
