RMAN: восстановление бэкапа
Здравствуйте! Понадобилось восстановить старый бэкап, но не известно на какой платформе была установлена БД с которой этот бэкап снимался. Как можно узнать платформу БД по RMAN-ким файлам бэкапа? Может кто-то знает? Спасибо? ... |
| 04.03.2020, 11:06:00 |
Scorpion_TSN, только если найти в бекапе контрольник и заглянуть в него, там ближе к концу можно увидеть даты бекапов в текстовом виде и по дате напрягать старожилов, чтобы вспомнили что и на чем стояло в тот момент. ... |
| 04.03.2020, 11:39:25 |
Oleg M.Ivanov, Контрольник есть. И даты есть. И версия БД есть.. А платформы нет... А вариантов с платформой у нас может быть масса - целый зоопарк серверов.. Ни кто не помнит.. ... |
| 04.03.2020, 11:46:49 |
Каждое восстановление из бэкапа начинается из восстановления контрольника. Допустим, у вас 2-3 платформы. Попробуйте на каждой восстановить контрольник. ... |
| 04.03.2020, 11:47:45 |
Scorpion_TSN Oleg M.Ivanov, Контрольник есть. И даты есть. И версия БД есть.. А платформы нет... А вариантов с платформой у нас может быть масса - целый зоопарк серверов.. Ни кто не помнит.. Хорошо, однако, организована работа в вашей организации. Никто ничего не помнит, никто ничего не документирует. ... |
| 04.03.2020, 11:50:53 |
Scorpion_TSN целый зоопарк серверов.. Сколько у вас операционок? ... |
| 04.03.2020, 11:52:07 |
Aliona, Да, есть недостатки. Не об этом речь. Критика принимается. ... |
| 04.03.2020, 11:54:33 |
Aliona, Могут быть 6 платформ: Linux 32 или 64, Window 32 или 64(это врядли в контролфайле пути unix-оые), AIX, Solaris Я уже на двух попробовал на двух наиболее вероятных Linux x64 и Solaris, но получил везде: oracle@solaristest:/u01/app/oracle12/ora_utils/restore$ rman target / Recovery Manager: Release 12.1.0.2.0 - Production on Wed Mar 4 10:56:14 2020 Copyright (c) 1982, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. connected to target database: ORAHF (not mounted) RMAN> startup nomount force pfile=/u01/app/oracle12/product/12.1.0/dbhome/dbs/initORAHF.ora; Oracle instance started Total System Global Area 8489271296 bytes Fixed Size 3023912 bytes Variable Size 1895828440 bytes Database Buffers 6576668672 bytes Redo Buffers 13750272 bytes RMAN> set DBID=3119387851; executing command: SET DBID RMAN> restore controlfile to '/u01/app/oracle12/oradata/ORAHF/control01.ctl' from '/mnt/nfs/c-3119387851-20190715-05'; Starting restore at 04-MAR-20 using target database control file instead of recovery catalog allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=1142 device type=DISK channel ORA_DISK_1: no AUTOBACKUP in 7 days found RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: failure of restore command at 03/04/2020 10:57:21 RMAN-06172: no AUTOBACKUP found or specified handle is not a valid copy or piece RMAN> ... |
| 04.03.2020, 12:04:50 |
Scorpion_TSN Aliona, Могут быть 6 платформ: Я уже на двух попробовал на двух наиболее вероятных Прекрасно, осталось попробовать на оставшихся 4-х. Из автобэкапа сначала можно восстановить spfile, а потом контрольник. Если он восстановиться, то ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE; в тексовом формате можно увидеть ещё кучу полезного. ... |
| 04.03.2020, 12:21:03 |
Scorpion_TSN from '/mnt/nfs/c-3119387851- 20190715-05 '; Всего полгода прошло, а уже никто не помнит. Это не к вам претензия, это просто крик души. Во многих вакансиях пишут, что нужен великолепный английский, как у принцессы Дианы, для "перетирания проблем по телефону" с англичанами, потому что писать это сложно и долго. ... |
| 04.03.2020, 12:27:06 |
Aliona, Тут проблема не с тем, что не могут вспомнить, а с тем, что вспоминать некому.. )) ... |
| 04.03.2020, 12:35:25 |
MOS12c How Perform Cross-Platform Database Transport to different Endian Platform with RMAN Backup Sets (Doc ID 2013271.1) controlfile - нужно делать заново, с минимальным количеством файлов Что то вроде: А далее тестировать: Код: plsql 1. ... |
| 04.03.2020, 13:51:48 |
RMAN> set DBID=3119387851; executing command: SET DBID RMAN> restore controlfile to '/u01/app/oracle12/oradata/ORAHF/control01.ctl' from '/mnt/nfs/c-3119387851-20190715-05'; Starting restore at 04-MAR-20 using target database control file instead of recovery catalog allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=1142 device type=DISK channel ORA_DISK_1: no AUTOBACKUP in 7 days found RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: failure of restore command at 03/04/2020 10:57:21 RMAN-06172: no AUTOBACKUP found or specified handle is not a valid copy or piece RMAN> Кажется для "no AUTOBACKUP found" можно попробовать так: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 04.03.2020, 15:26:29 |
Scorpion_TSN channel ORA_DISK_1: no AUTOBACKUP in 7 days found RMAN> Вот тут есть как побороть эту ошибку, используйте параметр maxdays. ... |
| 04.03.2020, 16:38:39 |
Scorpion_TSN RMAN> restore controlfile to '/u01/app/oracle12/oradata/ORAHF/control01.ctl' from '/mnt/nfs/c-3119387851-20190715-05'; RMAN-03002: failure of restore command at 03/04/2020 10:57:21 RMAN-06172: no AUTOBACKUP found or specified handle is not a valid copy or piece в большинстве случаев это просто симптом неправильных (по мнению СУБД) паарметров монтирования NFS. После такой ошибки надо смотреть Alert.log ... |
| 05.03.2020, 20:51:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881494]: |
33ms |
46ms |
| others: | 182ms |
| total: | 295ms |
