Сетевой трафик сессии ограничен
Добрый день Есть сервер CenOS 7 и Oracle 11.2.0.4 Standart Работает прекрасно, но есть одно НО. Сетевой трафик сессии ограничен 5 Мбит/с. Проверял просто на выборках и на экспорте данных. Если запустить 10 экспортов, то общий трафик будет в районе 50Мбит/с и у каждой сессии скорость 5 Мбит/с Сначала грешили на фаервол и сеть, но в результате тестов отключили все что только можно, поменяли сетевую карту. Файлы передаются 1000Мб/с в обе стороны без проблем. iPerf показывает полную скорость по любому порту. База если запускать экспорт на сервере отдает данные мгновенно (не померял скорость записи на винт, но точно больше 100 Мбайт/с) Проблема только при работе по сети. Подключали клиентскую машину напрямую без свичей, скорость все равно 5Мбит/с Resource manager выключен. Перенес базу на другую машину, ничего не поменялось. То есть это какие-то настройки базы, но не могу понять куда смотреть уже. Рядом стоит аналогичный сервак с другой базой и все нормально, скорость 100Мбит (там только 100 сетевуха). Подскажите, пожалуйста, в какую сторону хотя бы копать и что смотреть? Заранее спасибо. ... |
| 06.03.2020, 14:45:27 |
Илья Елисеев, Поток может быть ограничен процессором. ... |
| 06.03.2020, 15:10:41 |
Илья Елисеев, Параллельный экспорт пробовали? ... |
| 06.03.2020, 15:24:52 |
xtender Параллельный экспорт пробовали? ... |
| 06.03.2020, 15:38:47 |
-2- Поток может быть ограничен процессором. Причем на любой стороне. Определить можно по сетевым ожиданиям сессии. Однако я бы поставил на размер батча... ... |
| 06.03.2020, 16:36:39 |
-2-, https://docs.oracle.com/database/121/SUTIL/GUID-1E134053-692A-4386-BB77-153CB4A6071A.htm#SUTIL887 прямо на удаленную шару ... |
| 06.03.2020, 16:39:32 |
| 06.03.2020, 20:32:15 |
Илья Елисеев, Какой ping между сервером и клиентом? Если большой, и маленькие буфера приема/передачи, то пропускная способность канала определяется Bandwidth-delay product 20836804 ... |
| 09.03.2020, 16:13:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881485]: |
35ms |
42ms |
| others: | 186ms |
| total: | 304ms |
