SQL, написание цикла
Есть таблица с почасовым данными счетчиков. Пользователь выбирает на клиенте период, допустим с 01.03.2020 по 11.03.2020 и выбирает 1 смену (она длится с 23:00:00 до 07:00:00), необходимо передать эти данные в запрос и получить по каждому дню информацию о показаниях счетчика за смену. Как правильно в цикле передать эту информацию? Прошу подсказать. Входные параметры строковые: Код: plsql 1. 2. Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 11.03.2020, 14:08:20 |
а зачем тут цикл? RTFM: EXTRACT(DAY FROM ..) + GROUP BY Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.03.2020, 14:11:10 |
Юлия0694, Дельфи наверно тут не причём. Надо тему переносить в соответствующий SQL-раздел. И задачу описать поконкретнее. Мне кажется условий (в where) нужно два, по дате и по времени. А вот результат мне неясен. Что нужно? Сводка по дням, по часам? Если только по дням, то extract не нужен. Нужен group by по дате. ... |
| 11.03.2020, 15:47:40 |
KreatorXXI Мне кажется условий (в where) нужно два, по дате и по времени. По времени до полуночи и после. А лучше добавить рабочий календарь, учитывающий смены и тогда станет чуть проще и правильнее. Модератор: Тема перенесена из форума "Delphi". ... |
| 11.03.2020, 15:53:35 |
С учётом возможного перехода через полночь (смены могут быть как переходящие, так и не очень) с EXTRACT будет туговато. Можно брать разность в часах от момента начала самого первого интервала (в приведённом примере это будет 01.03.2020 23:00:00) и ориентироваться по остатку от деления на 24 (в приведённом примере он должен быть не больше 8). А группировать соответственно по результату целочисленного деления на те же 24. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 11.03.2020, 16:34:48 |
Тема пошла по форумам (smile). Юлия0694, записи отобрать вот так: Код: plsql 1. 2. 3. Дальше нужно группировку сделать. Давайте больше инфы. ... |
| 11.03.2020, 17:12:19 |
KreatorXXI, вот так совсем круто: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.03.2020, 17:34:53 |
Юлия0694, всегда 1смена Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ..... stax ... |
| 11.03.2020, 17:44:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881480]: |
47ms |
46ms |
| others: | 225ms |
| total: | 364ms |
