как протестировать External Procedures под Windows при помощи kernel32.dll
переводим свои сишные дллки на х64. дллки собраны, сервер оракле хе 18 установлен на вин7 х64, extproc.ora прописан (SET EXTPROC_DLLS=ANY). при запуске возвращает непонятную ошибку. естественно возникает вопрос - правильно ли настроен оракл сервер. сишниками у нас занимается другой человек, поэтому нашел простой способ тестирования екстпроц через kernel32.dll (на вин платформе она есть всегда) Calling External Procedure (DLL) from PL/SQL может кому в таких ситуациях поможет сами скрипты: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. ... |
| 12.03.2020, 18:40:08 |
Misha111, А можно в более понятной форме для чего это всё может использоваться? ... |
| 12.03.2020, 18:59:47 |
feagorдля чего это всё может использоваться? Это импорт пары системных функций чтобы, если что-то не работает, исключить из неизвестных переменных кривизну самописной UDF. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.03.2020, 19:32:17 |
feagor, Чтобы убедиться что связка оракл-екстпроц-длл работает и проблема именно в длл которая вызывается, а не в настройках оракла. Например была ситуация когда дллки прекрасно работали через екстпроц на вин 10,а на вин 7 не запускались. Все 32х разрядное. Первое подозрение конечно было в кривой настройке екстпроц на сервере. Оказалось что не хватает дллек специфичных для вин10, но это другая история ... |
| 12.03.2020, 22:54:19 |
Misha111 Оказалось что не хватает дллек ... |
| 13.03.2020, 01:07:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881473]: |
42ms |
49ms |
| others: | 189ms |
| total: | 333ms |
