Trigger INSERT or UPDATE
Допустим есть таблица Table X VALUES -1 -2 -5 1 2 Нужен триггер на данную таблицу после INSERT or UPDATE в значении валуе автоматом присваивалось значение 'MINUS' ... |
| 13.03.2020, 12:21:58 |
Frequency, drop column add column as ('MINUS') ... |
| 13.03.2020, 12:25:57 |
Frequency Нужен триггер на данную таблицу после INSERT or UPDATE Какие конкретно проблемы? ... |
| 13.03.2020, 12:26:43 |
извиняюсь если в столбец х INSERT или UPDATE отрицательное значение < 0 , чтобы триггер срабатывал и изменял VALUES = 'MINUS' где все значение х < 0 на подобии Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. при INSERT норм спрабатывает при UPDATE выдает ошибку Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 13.03.2020, 12:33:17 |
Код: plsql 1. ... |
| 13.03.2020, 12:37:54 |
Frequency, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. .... stax ... |
| 13.03.2020, 12:43:58 |
что-то я совсем ступел. Спасибо большое ... |
| 13.03.2020, 12:53:30 |
особенно Stax за подробную инфу ... |
| 13.03.2020, 12:54:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881471]: |
31ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 312ms |
