ADG_REDIRECT_DML
oracle 19 можно включить на всю бд Код: plsql 1. можно на сессию Код: plsql 1. неприятность в том, что на сессию, похоже, может включить себе сам любой юзер получается, что ридонли стендбая больше не существует? никак права-то на enable ADG_REDIRECT_DML не отобрать?) ... |
| 13.03.2020, 09:24:50 |
ADG_REDIRECT_DML
AlexVin может включить себе сам любой юзер AlexVin ридонли стендбая больше не существует? ... |
| 13.03.2020, 09:37:35 |
ADG_REDIRECT_DML
если рассматривать стендбай как отдельную сущность, то проще запретить всем, а отдельным контролировать но что уж тут спорить, если по дефолту сделали можным всем у меня-то был вопрос - правда так всё плохо?) может я чего недосмотрел ... |
| 13.03.2020, 11:10:43 |
ADG_REDIRECT_DML
AlexVin правда так всё плохо? Если паранойя кушать не дает - то можно и alter session отобрать... ... |
| 13.03.2020, 12:24:18 |
ADG_REDIRECT_DML
andrey_anonymous AlexVin правда так всё плохо? Если паранойя кушать не дает - то можно и alter session отобрать... ... |
| 13.03.2020, 12:29:21 |
ADG_REDIRECT_DML
andrey_anonymous можно и alter session отобрать ... |
| 13.03.2020, 12:33:59 |
ADG_REDIRECT_DML
AlexVin получается, что ридонли стендбая больше не существует? А ты уверен что правильно понимаешь ADG_REDIRECT_DML? Не выполняется он на стендбай. Если стендбай выдает DML то DG тупо пересылает его на праймари где они выполняется и приходит на стендбай обычным путем - через реду. SY. ... |
| 13.03.2020, 13:48:32 |
ADG_REDIRECT_DML
SY AlexVin получается, что ридонли стендбая больше не существует? А ты уверен что правильно понимаешь ADG_REDIRECT_DML? Не выполняется он на стендбай. Если стендбай выдает DML то DG тупо пересылает его на праймари где они выполняется и приходит на стендбай обычным путем - через реду. так и понимаю. но что это меняет для юзера?) ... |
| 13.03.2020, 14:15:36 |
ADG_REDIRECT_DML
AlexVin так и понимаю. но что это меняет для юзера?) Формулируй вопрос правильно: "что это меняет для юзера" != "ридонли стендбая больше не существует". Технически (изменения только через накатку логов) cтендбай как был ридонли так и остался. Что это меняет для юзера? Время выполнения DML = время пересылки DML на праймари + время выполнения DML + время пока не будет log switch (a если он выполняется после каждого DML со cтендбая - так можно и базу нагнуть) + время (если есть) отложенной пресылки логов + время накатки. SY. ... |
| 13.03.2020, 14:38:26 |
ADG_REDIRECT_DML
SY Что это меняет для юзера? Время выполнения DML = время пересылки DML на праймари + время выполнения DML + время пока не будет log switch (a если он выполняется после каждого DML со cтендбая - так можно и базу нагнуть) + время (если есть) отложенной пресылки логов + время накатки. и при этом разрешено всем юзерам по дефолту и непонятно как запретить) ... |
| 13.03.2020, 14:51:01 |
ADG_REDIRECT_DML
Вру. Время выполнения DML = время пересылки DML на праймари + время выполнения DML + время пока не будет log switch (a если он выполняется после каждого DML со cтендбая - так можно и базу нагнуть) + время (если есть) отложенной пресылки логов + время накатки. Время выполнения DML = время пересылки DML на праймари + время выполнения DML + время пресылки измененных блоков + время накатки. И соответственно возрастет время commit. SY. ... |
| 13.03.2020, 14:51:17 |
ADG_REDIRECT_DML
AlexVin и при этом разрешено всем юзерам по дефолту и непонятно как запретить) Ну создай триггер на ALTER. SY. ... |
| 13.03.2020, 14:56:28 |
ADG_REDIRECT_DML
AlexVin непонятно как запретить ... |
| 13.03.2020, 14:56:42 |
ADG_REDIRECT_DML
SY, Вопрос для общего развития (не практичный) Права юсера на боевой и на стендбае могут отличатся? ..... stax ... |
| 13.03.2020, 15:04:47 |
ADG_REDIRECT_DML
Stax Права юсера на боевой и на стендбае могут отличатся? На physical нет. SY. ... |
| 13.03.2020, 15:21:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881470]: |
59ms |
52ms |
| others: | 229ms |
| total: | 395ms |
