Advanced compression после update
Таблица с advanced compression. После update таблицу распирает и не компрессит. В чем выгода? Или нужно heat_map + ILM использовать? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. ... |
| 13.03.2020, 14:09:59 |
| 13.03.2020, 15:13:24 |
brzl, Теперь возник другой вопрос. Почему таблица так сильно распухает от апдейта с компрессией. Такой же сценарий без compression увеличивает таблицу на 20 процентов, а не в 10 раз. ... |
| 16.03.2020, 08:33:47 |
brzl Такой же сценарий без compression увеличивает таблицу на 20 процентов, а не в 10 раз. ... |
| 16.03.2020, 08:39:13 |
brzl, не помню источник, но заполнилось, что: 1. строка сначала вставляется несжатой, при накоплении % несжатых записей в блоке = PCTFREE, блок сжимается 2. При Update строка становится мигрированной и хранится сначала не сжатой, но потом при накоплении PCTFREE % несжатых записей, блок аналогично сжимается ( возможно, в миграции строки причина изначально такого большого объема ) картинкой: ... |
| 16.03.2020, 09:55:56 |
Elic brzl Такой же сценарий без compression увеличивает таблицу на 20 процентов, а не в 10 раз. В первом сообщении видно что до update таблица занимала 28 MB, после update - 376 (x14). Хотя заполнился только столбец date. Компрессия ужала до 34. Если провести тот же тесткейс, но без row store compress advanced. Таблица растет на 11 MB Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 16.03.2020, 11:12:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881463]: |
35ms |
35ms |
| others: | 190ms |
| total: | 297ms |
