Visual Basic код в PL plus (ORACLE)
Всем доброго дня! (SQL разработчикам, которые работают в банке.) Помогите пожалуйста, Как заставить работать Visual Basic код в PL plus в разделе Клиент скрипт? Visual Basic выполняет конвертацию Word документ в PDF документ. И при распечатке внутри ЦФТ Word документ (готовый шаблон) автоматически конвертирует в PDF формат и автоматически откроет его. Я это внутри Word'a уже сделал, мне надо вот этот Visual Basic код пересадить внутри PL plus в разделе "Клиент скрипт". Помогите, плииз.. ... |
| 17.03.2020, 08:43:48 |
Вы о чем? Форумом не ошиблись? Перечитайте еще раз, что Вы написали, и представьте, что Вы это говорите чужому админу VMS :) Студентам, желающим помощи HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Как мне оформить свое сообщение? 1) Полная постановка задачи (без сокращений) 2) Подготовьте тестовые данные, лучше в виде with например (не ваш случай): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2) Покажите что сделали, и что получили (не в пересказе) 3) Старайтесь не использовать screenshot, научитесь копировать и оформлять текст ... |
| 17.03.2020, 09:15:45 |
Vadim Lejnin Вы о чем? Kalys Zhekshenov мне надо вот этот Visual Basic код ... |
| 17.03.2020, 09:19:42 |
ОТКРОЙКЕ ВОРД ПЕРЕЙДИТЕ РАЗДЕЛ "РАЗРАБОТЧИК" (если не нашли, то можно включить в параметрах (если что загуглите)) ВНИЗУ СЛЕВА ГДЕ "фАЙЛ" ЕСТЬ VISUAL BASIC ТУДА ПЕРЕЙДИТЕ И ВСТАВЬТЕ ЭТОТ КОД И ЗАПУСТИТЕ. Sub Word_ExportPDF() Dim NewFolders As String Dim FileName As String Dim myPath As String '======================================Created New Folder===================================== NewFolders = Environ("HOMEDRIVE") & Environ("HOMEPATH") & "\Documents\" Dim FSO Dim saveFolder As String Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") saveFolder = NewFolders & "/" & "filesystems001001" If Not FSO.FolderExists(saveFolder) Then FSO.CreateFolder (saveFolder) End If '======================================/Created New Folder===================================== '==============================Удаляет все файлы с расширением .pdf============================ Dim AllFilesMask As String AllFilesMask = saveFolder & "\*.pdf" If Len(Dir(AllFilesMask)) > 0 Then Kill AllFilesMask End If '============================/Удаляет все файлы с расширением .pdf============================ 'Сохранить информацию о файле Word myPath = ActiveDocument.FullName FileName = Mid(myPath, InStrRev(myPath, "\") + 1, _ InStrRev(myPath, "") - InStrRev(myPath, "\") - 1) '===================Дата и время для добавление в имя файла========================= Date2 = Format(Date, "YYYYMMDD") Time2 = Format(Time, "hh-mm") '==================/Дата и время для добавление в имя файла========================= 'Сохранить как PDF-файл On Error GoTo ProblemSaving ActiveDocument.ExportAsFixedFormat _ OutputFileName:=saveFolder & "/" & FileName & ".pdf", _ ExportFormat:=wdExportFormatPDF On Error GoTo 0 '=====================================Автоматически запускаем только что конвертированный PDF файл================================================ FileNames = saveFolder & "/" & FileName & ".pdf" '<--Собираем путь и имя файла в одну переменную CreateObject("WScript.Shell").Run """" & FileNames & """" '<--Автоматически открывает PDF-file '====================================/Автоматически запускаем только что конвертированный PDF файл================================================ Application.Quit SaveChanges:=wdDoNotSaveChanges '<--Закроет Word document без сохранении Exit Sub ProblemSaving: MsgBox "Калыс, возникла проблема с сохранением PDF-файла. Наиболее распространенной причиной этого является" & _ " по оригинальному PDF-файлу, который уже открыт, пожалуйста, сначала закройте открытый PDF-файл и пересохраните.", vbCritical Application.Quit SaveChanges:=wdDoNotSaveChanges '<--Закроет Word document без сохранении CreateObject("WScript.Shell").Run """" & FileNames & """" Exit Sub End Sub И вот теперь я хочу чтобы это код работал в PL plus (oracle) в разделе "Клиент скрипт" понимаете? я вставил туда и код не работает ошибку не выдает?? Видимо я не правильно указываю, но помогите все равно, решать по быстрее.. Внизу я прикрепил фото где "Клиент скрипт" Внутри есть такой код (это переменные для шаблонов) внутри функции, я открыл еще одну функцию и пробовал туда вставить - не получилось, написал внутри существующей функции тоже не получилось. ... |
| 17.03.2020, 10:12:41 |
Kalys Zhekshenov ОТКРОЙКЕ ВОРД ПЕРЕЙДИТЕ РАЗДЕЛ "РАЗРАБОТЧИК" (если не нашли, то можно включить в параметрах (если что загуглите)) ВНИЗУ СЛЕВА ГДЕ "фАЙЛ" ЕСТЬ VISUAL BASIC ТУДА ПЕРЕЙДИТЕ И ВСТАВЬТЕ ЭТОТ КОД И ЗАПУСТИТЕ. ... |
| 17.03.2020, 10:13:42 |
Kalys Zhekshenov Видимо я не правильно указываю, но помогите все равно, решать по быстрее.. ... |
| 17.03.2020, 10:16:24 |
| 17.03.2020, 10:24:53 |
Elic, если не хочешь помочь, то я не заставляю тебя, меркантильный. ... |
| 17.03.2020, 10:27:39 |
Elic, я вообще прошу помощь у программистов а не у тебя.. ... |
| 17.03.2020, 10:30:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881456]: |
46ms |
43ms |
| others: | 201ms |
| total: | 339ms |
