Autostart GG shell script
Прописал скрипт Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вот так Код: xml 1. 2. Норм. A при перезагрузге OS , автоматом не стартует Где косяк подскажите пжт. ? ... |
| 17.03.2020, 10:43:20 |
Frequency, Код: plsql 1. 2. 3. 4. -c $GGS_HOME/ggsci - проверить надо , работает ли конструкция 1. можно полный путь прописать 2. можно , если позволяет ОС -c "export PATH=/bin:/zzz;export ....;$GGS_HOME/ggsci" ... |
| 17.03.2020, 16:15:38 |
dba123 Frequency, Код: plsql 1. 2. 3. 4. -c $GGS_HOME/ggsci - проверить надо , работает ли конструкция 1. можно полный путь прописать 2. можно , если позволяет ОС -c "export PATH=/bin:/zzz;export ....;$GGS_HOME/ggsci" Один скрипт всего Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Дело в том что врочную вот так /etc/init.d/ggreboot start , норм ... |
| 18.03.2020, 08:05:43 |
Скорее всего проблема в том, что ggreboot срабатывает быстрее чем стартует база после перезагрузки ОС. как сделать задержку на срабатывание /etc/init.d/ggreboot ? ... |
| 18.03.2020, 08:20:11 |
прописал sleep , тоже самое ... |
| 18.03.2020, 08:46:37 |
Скиньте пжт , кому не сложно рабочий скрипт ... |
| 18.03.2020, 11:08:03 |
Frequency, авторdbora 0:off 1:off 2:off 3:on 4:on 5:on 6:off ggreboot 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off Может надо сделать автор dbora 0:off 1:off 2:off 3:on 4:on 5:on 6:off ggreboot 0:off 1:off 2:off 3:off 4:on? 5:on 6:off Возможна ситуация когда GG стартует раньше DB ... |
| 18.03.2020, 13:37:50 |
Как вариант в скрипте по запуску DB дописать после старта DB запуск GG и в обратном порядке останов GG и потом останов DB ... |
| 18.03.2020, 13:41:22 |
Тролин Как вариант в скрипте по запуску DB дописать после старта DB запуск GG и в обратном порядке останов GG и потом останов DB Да верно бы правы казалось-бы глупо, но я поковырялся целый день. Посмотрел в alert.log время когда стартует база и логи GG. Все верно Спасибо вам ! ... |
| 18.03.2020, 15:24:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881449]: |
27ms |
39ms |
| others: | 178ms |
| total: | 275ms |
