Очень нужна помощь ORA-16032 parametr LOG_ARCHIVE_DEST_1!
Ситуация следующая, база 11.2 работала в режиме archive log, логи и бэкапы размещались на сетевом диске, который сегодня с утра навернулся. Стартую базу пишет ошибку ORA-16032 parametr LOG_ARCHIVE_DEST_1 destination string cannot be translated ORA-07286 sksagdi cannot obtain device information Помогите, как изменить путь к архив логам или сначала перевести базу в режим без архивлога а потом настроить заново? ... |
| 22.03.2020, 14:16:38 |
Проблема в том, что хочу стартануть базу startup mount; выдает ту-же ошибку! ... |
| 22.03.2020, 14:29:21 |
Фух, вроде разобрался, просто чет запаниковал :) Создал pfile, посмотрел там путь и усе! ... |
| 22.03.2020, 14:55:12 |
Подскажите, в чем была ошибка: заходил sqlplus /nologin connect / as sysdba потом ни одна комманда ...alter...не работала а как правильно было делать? ... |
| 23.03.2020, 10:52:10 |
Javl не работала "не работала"- и в чем это заключалось? ... |
| 23.03.2020, 10:59:21 |
Точную ошибку не помню, говорил Оракла нет! ... |
| 23.03.2020, 11:00:38 |
Javl Точную ошибку не помню, говорил Оракла нет! 1. не запущен 2. не установлены правильные переменные ОС, ORACLE_SID и т.д. 3. проблемы с листенером ... |
| 23.03.2020, 11:05:34 |
Javl ошибку не помню Лучше не пересказывать своими словами, а приводить листинг. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 23.03.2020, 11:06:37 |
dmdmdm, Так дело уже прошлое... Нет, в том-то и дело, что sqlplus /nolog SQL> connect / as sysdba Он конектился, а потом, когда ввожу команду, к примеру: alter database noarchivelog; ругался ... |
| 23.03.2020, 11:27:04 |
Javl Нет, в том-то и дело, что sqlplus /nolog SQL> connect / as sysdba Он конектился, а потом, когда ввожу команду, к примеру: alter database noarchivelog; ругался коннектится можно, выполнить большинство команд нет. Если оракл не запущен и т.д. ... |
| 23.03.2020, 12:08:29 |
Как тогда поступить в подобной ситуации, если база не стартует, а нужно перевести в режим NOARCHIVELOG? ... |
| 23.03.2020, 12:13:32 |
Javl Как тогда поступить в подобной ситуации, если база не стартует, а нужно перевести в режим NOARCHIVELOG? на выключенной базе и нужно. из sqlplus startup mount; alter database noarchivelog; alter database open; ... |
| 23.03.2020, 12:37:52 |
Надфиль, startup mount; выдавал ту-же ошибку: ORA-16032 parametr LOG_ARCHIVE_DEST_1 destination string cannot be translated ... |
| 23.03.2020, 14:08:53 |
Javl Надфиль, startup mount; выдавал ту-же ошибку: ORA-16032 parametr LOG_ARCHIVE_DEST_1 destination string cannot be translated на выключенной базе. в sqlplus Код: plsql 1. находишь файл исправляешь параметр LOG_ARCHIVE_DEST_1 на правильное место. права у юзера запускающего оракл должны быть там полные. возвращаешься в sqlplus Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. еще как вариант подсунуть в то место куда показывает LOG_ARCHIVE_DEST_1 каталог куда есть возможность полного доступа пользователя "владельца" оракла. чтобы было проще искать файл с параметрами созданный командой create pfile, можно указать путь и им яфайла типа Код: plsql 1. ... |
| 23.03.2020, 15:15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881434]: |
41ms |
52ms |
| others: | 221ms |
| total: | 361ms |
