Ошибка при создании backup "error writing input to command"
Добрый день, коллеги! Помогите разобраться с ошибкой "error writing input to command" при выполнении job на полный backup в OEM. При этом скрипт RMAN из OEM: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. руками в RMAN выполняется но очень долго. Пытаюсь переехать на новый сервер, все вроде завелось и работает кроме двух моментов - заданий на полный бэкап и восстановление из резервной копии очень долго протекает, на стором бою около 2-х часов, на новом 3.5-4 часа. ... |
| 27.02.2020, 11:48:18 |
JohnT, По "error writing input to command" - а host credentials настроены? Посмотри 757425.1 А по второй проблеме - Backup and Recovery User's Guide / Tuning RMAN Performance ... |
| 03.03.2020, 11:00:25 |
PuM256, не имею доступа к поддержке. Если не сложно дайте текст ... |
| 04.03.2020, 08:48:02 |
JohnT PuM256, не имею доступа к поддержке. Если не сложно дайте текст Публиковать текст нот с сайта Oracle запрещено правилами форума ... |
| 04.03.2020, 09:06:24 |
tru55, а на почту не запрещено? скиньте если не сложно tarasov_es@mail.ru ... |
| 04.03.2020, 10:06:22 |
На старом сервере по Centos 5.8 все работает. На новом поднимал холодный бэкап на Centos 7. firewall и selinux отключены. База доступна в АБС можно работать, в OEM заходит. 100500 раз пересоздавал репозиторий dbconsole. Но долбаный job на backup не выполняется. В OEM Console->Preferences->Preferred Credentials прописал логины/пароли, тест проходит. Права на файлы/каталоги проверил, вроде все норм. Если нет возможности выложить 757425.1 хоть своими словами напишите куда смотреть в линуксах. ... |
| 04.03.2020, 11:23:41 |
JohnT В OEM Console->Preferences->Preferred Credentials прописал логины/пароли, тест проходит. Права на файлы/каталоги проверил, вроде все норм. В ноте это как раз и рассказывается. Права предлагают проверить на <AHENT_HOME>/bin/mno и mnb ... |
| 04.03.2020, 11:51:40 |
JohnT, А зачем вам выполнять бэкап из DB Console? Это не очень надёжный вариант. Выполняйте скрипт бэкапа на сервере, для регулярного бэкапа запускайте этот скрипт в crontab. При переезде БД на новый сервер надо пересоздавать репозиторий dbconsole. Это не отменят настроек креденшилов, они для другого понадобятся. ... |
| 04.03.2020, 12:09:50 |
PuM256, первое, что сделал при возникновении проблемы - $ cd /opt/oracle/product/10.2.0/db_2/bin/ $ chmod 6750 nmo $ chmod 6750 nmb не помогло ... |
| 04.03.2020, 12:19:46 |
Aliona, пересоздавал и не раз. ... |
| 04.03.2020, 12:21:01 |
JohnT Aliona, пересоздавал и не раз. и до сих пор бэкап в dbconsolt выполняете... Всё, я умываю руки. ... |
| 04.03.2020, 12:30:12 |
Aliona, ну представьте так бывает. Бывает когда на тебе висит все что только возможно т.к. в конторе ты остался один и админить бд тебе досталось по наследству, сменить работу нет возможности потому, что в нашем мухосранске ее тупо нет, а у тебя семья и двое детей и саморазвиваться просто нет времени. Ну привык я делать бэкап из OEM. Ок, если делать скриптом - я могу взять скрипт для RMAN из OEM? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Я пробовал его руками выполнять в RMAN - отработало, но имя бэкапа странное, может его (скрипт) допилить надо. типа этого - o1_mf_s_%TAG_h5wz6rqo_.bkp ... |
| 04.03.2020, 12:39:29 |
JohnT и саморазвиваться просто нет времени. "Сделайте плс. все за меня", потому что на несколько топиков ниже есть готовый пример. ... |
| 04.03.2020, 12:58:03 |
123йй, в смысле за меня? Я вроде этого не просил. Как-то наивно полагал, что форумы для того и существуют - за помощью обращаться к более продвинутым коллегам. Поиском свою проблему не нашёл. ... |
| 04.03.2020, 13:26:15 |
Вообще, работа 10G на RHEL 7 не поддерживается, Redhat 5 заявлен последним как совместимый. Несовместимость с операционной как раз и может приводить к таким эффектам. На Centos работа вообще никогда не обещалась, даже если он полный клон. ... |
| 05.03.2020, 20:58:19 |
Мутаген, на Centos 6.10 все работает ... |
| 23.03.2020, 14:15:55 |
JohnT руками в RMAN выполняется но очень долго. Пытаюсь переехать на новый сервер, все вроде завелось и работает кроме двух моментов - заданий на полный бэкап и восстановление из резервной копии очень долго протекает, на стором бою около 2-х часов, на новом 3.5-4 часа. Новый сервер - это железка или виртуалка? Бэкапы куда идут - на локальный диск или NFS? Дисков сколько на новом сервере - может один большой и на нем все лежит? Смотри ожидания на дисках при бэкапе (iostat -xm 1, sar 1 и т п) Что мешало взять Oracle Linux, грубо - тот же CentoOS только от Oracle? там в пакетах есть preinstall - устанавливает нужные параметры Кроме " не работает" - никакой конкретики, чтобы выводы делать ... |
| 24.03.2020, 06:34:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881430]: |
50ms |
54ms |
| others: | 223ms |
| total: | 371ms |
