Высокий процент ожиданий Latch free при обращении к external tables
Добрый день! Имеется база Oracle 12.2 - PDB, куда интенсивно на постоянной основе вставляются данные через external tables. Enterprise Manager -> Performance -> Activity показывает высокий процент ожиданий "Other/latch free" для следующего запроса (в дневное время доходит до 10-15% от общего времени ожидания БД): SELECT NAME,PATH,READ,WRITE,EXECUTE FROM SYS.LOADER_DIR_OBJS WHERE NAME = :1 В support.oracle.com нашёл рекомендации собрать статистику по полю KZSROROL таблицы X$KZSRO (с последующим lock_table_stats) - должно помочь для пользователя, у которого нет привилегий "create any directory" или "drop any directory". Можно также выдать привилегии "create any directory" и "drop any directory". Других подсказок не нашёл. При загрузке данных происходит обращение не более чем к 200 external tables одновременно. Подскажите, что можно почитать и куда посмотреть для локализации проблемы? ... |
| 20.03.2020, 15:39:53 |
miss Kompro (с последующим lock_table_stats) ... |
| 20.03.2020, 16:08:29 |
-2- Ну так заблокируй статистику. Вероятно latch free следствие частого репарса запроса. Но, если первопричина в постоянных create directory, стоит пересмотреть архитектуру. Статистика по X$KZSRO заблокирована уже давно, в соответствии с Doc ID 2034938.1. Create directory не происходит, как и create table - делаю alter table в существующих external таблицах, где подменяю "location". ... |
| 20.03.2020, 19:46:24 |
Если кому интересно, вот новые подробности: AWR отчёт показал, что основные "latch free" - это Real-time descriptor latch. Причина - в "SQL Monitor". Запросы "SELECT NAME,PATH,READ,WRITE,EXECUTE FROM SYS.LOADER_DIR_OBJS WHERE NAME = :1" попадали на мониторинг в SQL Monitor (v$sql_monitor), хотя автоматически мониториться они не должны (мониторинг включён для параллельных запросов, или для тех, что выполняются более 5 секунд). Отключение "SQL Monitor" решает проблему. ... |
| 24.03.2020, 13:45:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881427]: |
33ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 297ms |
