Объединение столбцов с определенным количеством символов
Здравствуйте знатоки oracle... Прошу помощи! Прилетела мне задача с которой не знаю как справится! К делу есть таблица с большим количеством столбцов Из нее селектом выводиться все записи. Задача в том чтобы сделать конкатенации всех столбцов с одним НО!! Текстовые поле при конкатенации должно быть по длине столько знаков сколько объявлено при создании таблицы.... То есть если поле текстовое varchar2(30) то и при сцепке должно вернуться 30 символов.... Вариант типа использовать nvl мне не подходит... Столбцов очень много таблиц тоже... Как быть? ... |
| 25.03.2020, 13:00:14 |
Lilzen Здравствуйте знатоки oracle... Прошу помощи! Прилетела мне задача с которой не знаю как справится! К делу есть таблица с большим количеством столбцов Из нее селектом выводиться все записи. Задача в том чтобы сделать конкатенации всех столбцов с одним НО!! Текстовые поле при конкатенации должно быть по длине столько знаков сколько объявлено при создании таблицы.... То есть если поле текстовое varchar2(30) то и при сцепке должно вернуться 30 символов.... Вариант типа использовать nvl мне не подходит... Столбцов очень много таблиц тоже... Как быть? Думать, над постановкой задачи, правильный вопрос - 80% ответа 1) Для начала, перечитайте, что Вы написали: > Из нее селектом выводиться все записи. Задача в том чтобы сделать конкатенации всех столбцов... Есть два поля, A varchar2(30) и B varchar2(40), какой должна быть длина общего поля? Какая часть одного и второго столбца, должна быть в сцепке A + substr(B,1,10)? 2) > Столбцов очень много таблиц тоже... Как быть Написать на SQL/PLSQL генератор запросов Код: plsql 1. 2. 3. 4. p.s. Студентам, желающим помощи HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Как мне оформить свое сообщение? Если хотите, чтобы Вам помогли, задайте вопрос правильно: 1) Полная постановка задачи (без сокращений) 2) Подготовьте тестовые данные, лучше в виде with например (не ваш случай): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2) Покажите что сделали, и что получили (не в пересказе) 3) Старайтесь не использовать screenshot, научитесь копировать и оформлять текст В этом случае Вам обязательно помогут ... |
| 25.03.2020, 13:18:09 |
Lilzen, насколько помню sql*plus по умолчанию и берет длину из словаря главное вместится в You can define LINESIZE as a value from 1 to a maximum that is system dependent. pss генерить скрипт програмно зы +всякие long,clob,xml, ... ..... stax ... |
| 25.03.2020, 13:20:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881421]: |
29ms |
29ms |
| others: | 196ms |
| total: | 288ms |
