SQL задача. Перенос данных из одной таблицы в другую.
Помогите решить данную задачу. Есть две таблицы. Необходимо перенести одну строку из первой таблицы в другую и одновременно удалить её из первой. Обычным update как и merge решить не удалось, так как хоть и вторая таблица обновляется, но строка из первой таблицы остаётся, а нужно чтобы оно удалилось одновременно с добавлением этой же строки во вторую таблицу. Возможно ли решить эту задачу одной командой? Спасибо. ... |
| 27.03.2020, 01:07:15 |
endy одной командой ... |
| 27.03.2020, 01:15:34 |
endy, exchange partition ... |
| 27.03.2020, 02:53:16 |
endy Возможно ли решить эту задачу одной командой? ... |
| 27.03.2020, 07:42:53 |
endy, 1) удалять в триггере 2) создать вью и в инстед офф удалять .... stax ... |
| 27.03.2020, 09:58:29 |
Elic, Одной транзакцией я бы смог это сделать, но дело в том что база сконструирована так что я из за constraint-ов не могу вывести строку в таблицу 2 пока она находится в таблице 1. Поэтому update а потом delete не проходит. ... |
| 27.03.2020, 12:35:57 |
endy Elic, Одной транзакцией я бы смог это сделать, но дело в том что база сконструирована так что я из за constraint-ов не могу вывести строку в таблицу 2 пока она находится в таблице 1. Поэтому update а потом delete не проходит. Код: plsql 1. Целостность проверяется в момент выполнения COMMIT. ... |
| 27.03.2020, 12:57:59 |
SQL*Plus endy Elic, Одной транзакцией я бы смог это сделать, но дело в том что база сконструирована так что я из за constraint-ов не могу вывести строку в таблицу 2 пока она находится в таблице 1. Поэтому update а потом delete не проходит. Код: plsql 1. Целостность проверяется в момент выполнения COMMIT. ... |
| 27.03.2020, 13:07:58 |
endy база сконструирована так что я из за constraint-ов не могу вывести строку в таблицу 2 пока она находится в таблице 1 endy Поэтому update а потом delete не проходит. ... |
| 27.03.2020, 13:09:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881410]: |
39ms |
35ms |
| others: | 182ms |
| total: | 293ms |
