Здравствуйте, дорогая РЕДАКЦИЯ!
11.2.0.2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 29.11.2010, 19:32:18 |
-2-, авторCause: An attempt was made to violate the rule "A noneditioned object may not depend on an editioned object." Создается таблица (noneditioned) со столбцом вашего типа (editioned) и вуаля, нет? ... |
| 29.11.2010, 19:45:06 |
_wildwind_, Вроде как, нужно две таблицы специальной структуры. Не хотелось бы лезть в кишки немытыми руками, но ради науки... попробую ... |
| 29.11.2010, 19:49:29 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.11.2010, 20:01:16 |
AADG Rules for Editioned Objects A noneditioned object cannot depend on an editioned object. For example: - A public synonym cannot refer to an editioned object. - A function-based index cannot depend on an editioned function. - A materialized view cannot depend on an editioned view. - A table cannot have a column of a user-defined data type (collection or ADT) whose owner is editions-enabled. - A noneditioned subprogram cannot have a static reference to a subprogram whose owner is editions-enabled. For the reason for this rule, see "Actualizing Referenced Objects". An ADT cannot be both editioned and evolved. For information about type evolution, see Oracle Database Object-Relational Developer's Guide. An editioned object cannot be the starting or ending point of a FOREIGN KEY constraint. The only editioned object that this rule affects is an editioned view. An editioned view can be either an ordinary view or an editioning view. ... |
| 29.11.2010, 20:11:36 |
-2-, сочувствую. Придётся пересоздать пользователя ЛОХ или использовать типы из другой схемы. Интересно, будет ли где-нибудь в документации по AQ описан это нюанс? (Вопрос риторический.) ... |
| 29.11.2010, 20:31:42 |
Возможно в послеследующей версии научатся создавать нередакционные объекты в редакционном пользователе или игнорировать некоторые зависимости. А то откровенная лажа получается. ... |
| 29.11.2010, 20:40:52 |
-2-Возможно в послеследующей версии научатся создавать нередакционные объекты в редакционном пользователе Код: plsql 1. ... |
| 18.02.2014, 16:34:00 |
-2- Код: plsql 1. не поможет, т.к. дальше при создании очереди, оно само генерит вью для обработки ошибок, которая уже editionable и ссылается на noneditionable, что вызывает ошибки. Как-то так. ... |
| 27.03.2020, 13:11:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881409]: |
30ms |
40ms |
| others: | 247ms |
| total: | 353ms |
