Oracle MTS Recovery Service при старте ребутит компьютер 12.2
Винда 10 х64, стоит ORA 12.2 Сервисы запускаю вручную по очереди - сначала сам сервер, потом листенер, потом этот. Раньше всё было ок, а потом случилось нечто. Теперь при попытке старта Oracle MTS Recovery Service комп моментально уходит на ребут, как будто резет нажали. В чём может быть проблема? Он вообще нужен, этот Oracle MTS Recovery Service, если я подключаюсь только через OCI и иногда через ADO? ... |
| 26.03.2020, 04:27:22 |
Правильный Вася, Oracle Soft не сносил случаем противоестественным образом? В общем то, он отвечает за распределенные транзакции через MS Transaction Server Для начала: Проверь, на какую Oracle Home он у тебя ссылается Проверь, запускается ли у тебя MS Transaction Server (Координатор Распределенных Транзакций) Посмотри, на что жалуется система Попробуй переустанови Oracle MTS recovery В общем и целом, он не обязателен но может использоваться например HS соединениями ... |
| 26.03.2020, 07:18:45 |
Ничего противоестественного не делал. на какую Oracle Home он у тебя ссылаетсяДа всё туда же, куда и другие сервисы Оракла. Проверил специально, хотя и не трогал там ничего. запускается ли у тебя MS Transaction Server (Координатор Распределенных Транзакций)Запуск стоит "вручную". Не знаю, запускался ли он когда-нибудь вообще. Зависимых от неё компонентов в списке службы нет. на что жалуется системаНе совсем понял о чём речь. В журнале событий Windows стоит "Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание." переустанови Oracle MTS recoveryА она мне нужна? ... |
| 26.03.2020, 21:21:00 |
Правильный Вася, При обычной работе, скорее всего нет но уточнить у разработчиков Если MS MTC не был запущен, то скорее всего нет, Жесткая перезагрузка сервере - скорее всего покорежен exe или dll Я бы переустановил ORACLE HOME ... |
| 27.03.2020, 08:00:25 |
Спасибо, кажется, разобрался. Прошелся чекдиском по разделу диска, он сообщил:Этап 1. Проверка базовой структуры файловой системы... Тип атрибута 0x90 и тег вхождения 0x0 должны быть постоянно доступными. Обнаружена поврежденная базовая структура файла "\oracle12\diag\oramts <0x2,0xdd77>" Этап 2. Проверка связей имен файлов... Обработано записей повторного анализа: 30. Обнаружен поврежденный индекс "$I30" в каталоге "\oracle12\diag\oramts <0x2,0xdd77>" После исправления всё стало запускаться. Удивительно всё же, что при попытке простого обращения к файловой системе в подпорченом месте система крашится наглухо. ... |
| 27.03.2020, 18:37:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881406]: |
27ms |
23ms |
| others: | 184ms |
| total: | 264ms |
