Изящный select
Всем привет! Бьюсь над запросом уже третий день, не могу решить задачку. есть таблица со значениями, как из этого набора получить значение по условию - max(type) взяв поля name, val, bit? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Копал в сторону аналитических функций, но я как "мартышка и очки" с ними.. пока нет такой большой практики чтобы легко представить структуру запроса. Может кто с ходу имеет решение? ) Буду очень благодарен! PS Oracle 11 ... |
| 01.04.2020, 18:20:58 |
Изящный select
Dr_Grizzly, Код: sql 1. ... |
| 01.04.2020, 18:35:13 |
Изящный select
Капец! А до слез просто.... я столько бился над агрегатными функциями,а надо было всего лишь взять одну строку сортированную )))))) Спасибо большущее!!! ... |
| 01.04.2020, 18:50:19 |
Изящный select
Хотя не совсем подошло для общего примера... Для одного набора данных все ок. Ща пример расширю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 01.04.2020, 18:58:11 |
Изящный select
mRdUKE Dr_Grizzly, Код: sql 1. Код: plsql 1. 2. SY. ... |
| 01.04.2020, 18:58:23 |
Изящный select
Попробовал вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 01.04.2020, 19:11:54 |
Изящный select
Dr_Grizzly, .. row_number() over (partition by name order by type desc) rn .. ) where rn = 1 ... |
| 01.04.2020, 20:30:53 |
Изящный select
Dr_Grizzly я столько бился над агрегатными функциями есть такие изящные ф-ции first/last_value https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28286/functions059.htm#SQLRF00642 .... stax ... |
| 02.04.2020, 10:12:26 |
Изящный select
Stax, Ой без value https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions056.htm .... stax ... |
| 02.04.2020, 10:35:51 |
Изящный select
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. ... |
| 02.04.2020, 18:22:03 |
Изящный select
Staxесть такие изящные ф-ции first/last_value давно ты тыкаешь носом в документацию? если люди пишут, они явно ждут 100500 решений от стакса. Не важно каких, главное, чтобы были. ... |
| 05.04.2020, 20:47:26 |
Изящный select
merch Staxесть такие изящные ф-ции first/last_value давно ты тыкаешь носом в документацию? если люди пишут, они явно ждут 100500 решений от стакса. Не важно каких, главное, чтобы были. решение было 22109598 поетому рискнул дать ссылку и то неудачно ..... stax ... |
| 06.04.2020, 08:44:00 |
Изящный select
andrey_anonymous, one row per match Гарантирует ли оракля что ето будет первая (c макс myType) строка? для pattern (x+) выводит не всегда первую (максимальную), хотя есть order by myType desc зы как обойти для all rows per match я догадываюсь ..... stax ... |
| 06.04.2020, 08:54:03 |
Изящный select
Stax Гарантирует ли оракля что ето будет первая (c макс myType) строка? Контрпример? ... |
| 06.04.2020, 13:12:17 |
Изящный select
andrey_anonymous Контрприклад? вот такое, должно решать "получить одну строку с мах type"? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. зы Контрприклада может и не быть, если первая гарантировна но не встречал в доке (правда я и читаю с трудом, не говоря уж о понимании) ...... stax ... |
| 06.04.2020, 14:53:28 |
Изящный select
Stax но не встречал в доке (правда я и читаю с трудом, не говоря уж о понимании) ... |
| 06.04.2020, 16:01:19 |
Изящный select
Stax правда я и читаю с трудом, не говоря уж о понимании Если таки захочется почитать - Row Pattern Navigation Operations . ... |
| 06.04.2020, 17:04:32 |
Изящный select
Кобанчег Stax правда я и читаю с трудом, не говоря уж о понимании Если таки захочется почитать - Row Pattern Navigation Operations . вопрос (сомнения) не по етой диаграмке (картинке) one row per match вернуть одну строку из набора, я примерно так перевел так вот, ета одна строка гарантировано будет из первого правила (в andrey_anonymous ето strt (не из х))? ps для 22111862 one row per match возвращает не первую (order by myType desc) строку ..... stax ... |
| 06.04.2020, 17:25:27 |
Изящный select
Stax для 22111862 one row per match возвращает не первую (order by myType desc) строку Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 06.04.2020, 17:36:33 |
Изящный select
понятно что для х Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ..... stax ... |
| 06.04.2020, 18:07:19 |
Изящный select
Stax так вот, ета одна строка гарантировано будет из первого правила (в andrey_anonymous ето strt (не из х))? Зато есть такое понятие как pattern variables. ... |
| 06.04.2020, 18:12:06 |
Изящный select
Stax, Если вопрос надо ли указывать running/final first/last для one row per match, то читай по приведенной ссылке раздел "RUNNING Versus FINAL Keywords" In MEASURES with ONE ROW PER MATCH, all aggregates, FIRST, and LAST are computed after the last row of the match is recognized, so that the default RUNNING semantics is actually no different from FINAL semantics. The user may prefer to think of expressions defaulting to FINAL in these cases or the user may choose to write FINAL for added clarity. If ONE ROW PER MATCH is specified, then conceptually the query is positioned on the last row of the match. An ordinary column reference references the last row that is mapped to the pattern variable. If the variable is not mapped to any row, then the value is null. Consequently, an ordinary column reference such as X.Price is equivalent to RUNNING LAST (X.Price). ... |
| 06.04.2020, 18:25:17 |
Изящный select
Stax понятно что для х ... |
| 07.04.2020, 07:22:30 |
Изящный select
Кобанчег, кажись наконец то понял так как указано strt., то вернет одну строку из strt спасибо ..... stax ... |
| 07.04.2020, 08:51:06 |
Изящный select
Stax Код: plsql 1. оракл в случаи one row per match гарантировано вернет запись с strt (с первой pattern variable), а не с х? ... |
| 07.04.2020, 09:12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881380]: |
48ms |
47ms |
| others: | 221ms |
| total: | 355ms |
