Ручная репликация (синхронизация данных с внешним источником) - какой оптимальный способ?
Есть внешний источник данных с низкой производительностью. Чтобы с ним работать, опрашиваю его раз в час и результаты кеширую в локальной таблице. Количество строк в источнике данных исчисляется тысячами, в дальней перспективе возможны десятки тысяч. С новыми или измененными данными особых сложностей нет, но есть вопрос, как работать с аннулированными (удаленными) записями. Можно добавить в локальную таблицу поле CHANGED, обновлять его при добавлении/обновлении, а затем удалять все записи, у которых CHANGED старше определенного порога (то есть которые не обновлялись или не добавлялись). Обычно именно так и делаю. Можно полностью очищать локальную таблицу, а затем грузить все заново — но предполагаю, что это не очень хороший способ. Можно грузить сырые данные во временную таблицу, использовать ее для обновления локальной таблицы, а затем с помощью full outer join получить список неактуальных данных, который можно удалить. Недавно использовал последний способ (нужна была дополнительная обработка неактуальных данных) — и он оказался на удивление производительным. Это мне с данными повезло? Или это и в самим деле хороший способ для БД? По сравнению с первым способом я вижу преимущество в том, что не нужно на каждой синхронизации обновлять поле CHANGED большинства записей. ... |
| 16.04.2020, 15:34:23 |
Alibek B.Это мне с данными повезло? Это ты переоценил "низкую производительность" внешнего источника. Или твои запросы к нему кривы до безобразия. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.04.2020, 15:55:19 |
Alibek B. Можно полностью очищать локальную таблицу, а затем грузить все заново — но предполагаю, что это не очень хороший способ. это самый простой, самый надежный, и очень часто - самый производительный способ. избегать его стоит тогда, когда на то есть конкретные причины. например, у вас по миллиарду строк по обе стороны репликации, а обновить нужно одну и быстро. KISS. ... |
| 16.04.2020, 16:23:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881348]: |
35ms |
| others: | 192ms |
| total: | 286ms |
