ORA-26563 при переименовании таблицы
Всем привет! При попытке переименовать таблицу получаем ORA-26563. Ни репликаций, ни мат. вью нет. Что еще может быть? Куда копать? p.s. Oracle 10.2.0.3. ... |
| 19.02.2009, 10:29:11 |
Точно не знаю, но может в public_dependency посмотреть? ... |
| 19.02.2009, 10:46:36 |
conceptsВсем привет! При попытке переименовать таблицу получаем ORA-26563. Ни репликаций, ни мат. вью нет.Что еще может быть? Куда копать? p.s. Oracle 10.2.0.3. а как смотрели? в словаре? ~ Код: plaintext ... |
| 19.02.2009, 11:28:32 |
orawishа как смотрели? в словаре? ~ Код: plaintext Да, в словаре. Запрос select * from DBA_MVIEW_DETAIL_RELATIONS ничего не возвращает. ... |
| 19.02.2009, 12:15:49 |
BatsallТочно не знаю, но может в public_dependency посмотреть? А что именно там смотреть? ... |
| 19.02.2009, 12:18:05 |
conceptsBatsallТочно не знаю, но может в public_dependency посмотреть? А что именно там смотреть? дык что смотреть оно в словаре же и подписано (про документацию молчу ;) Код: plaintext 1. ... |
| 19.02.2009, 12:24:36 |
orawishconceptsBatsallТочно не знаю, но может в public_dependency посмотреть? А что именно там смотреть? дык что смотреть оно в словаре же и подписано (про документацию молчу ;) Код: plaintext 1. И какое отношение приведенный Вами запрос имеет к public_dependency? ... |
| 19.02.2009, 12:30:52 |
conceptsИ какое отношение приведенный Вами запрос имеет к public_dependency? никакого, простите. прочитал два ваши поста подряд(как один) - квотинга мелким текстом не рассмотрел Да, в словаре. Запрос select * from DBA_MVIEW_DETAIL_RELATIONS ничего не возвращает. Batsall Точно не знаю, но может в public_dependency посмотреть? А что именно там смотреть? зы (глаз слабеет, маразм крепчает ) ... |
| 19.02.2009, 12:50:37 |
orawishникакого, простите. прочитал два ваши поста подряд(как один) - квотинга мелким текстом не рассмотрел Да ничего :) Я думал, может я действительно что-то упустил. Но как я уже писал выше ни мат. вью, ни репликаций нет, при этом ругается на ORA-26563. Сняли трейс (была надежда увидеть какие-нибудь рекурсивные запросы к словарю), но там ничего нет. Может еще будут какие-нибудь идеи? ... |
| 19.02.2009, 12:59:25 |
То есть это ничего не возвращает Код: plaintext ... |
| 19.02.2009, 14:48:21 |
conceptsПри попытке переименовать таблицу получаем ORA-26563. ORA-26563: renaming this table is not allowed Cause: Attempt to rename a replicated table, an updatable materialized view table or the master table of a materialized view for which a materialized view log has beencreated. Action: If desired, unregister the replicated table with dbms_repcat.drop_master_ repobject, or use the recommended procedure to rename the master table of a materialized view. ... |
| 19.02.2009, 14:51:34 |
JannnyТо есть это ничего не возвращает Код: plaintext Да, ничего не возвращает. ... |
| 19.02.2009, 15:53:28 |
SQL*PlusconceptsПри попытке переименовать таблицу получаем ORA-26563. ORA-26563: renaming this table is not allowed Cause: Attempt to rename a replicated table, an updatable materialized view table or the master table of a materialized view for which a materialized view log has beencreated. Action: If desired, unregister the replicated table with dbms_repcat.drop_master_ repobject, or use the recommended procedure to rename the master table of a materialized view. Бот, не? ... |
| 19.02.2009, 15:59:08 |
Столкнулись с подобной проблемой на 12.1. Причина - наличие CDC-захвата. Делаем магию с помощью dbms_cdc_publish.drop_change_table и таблица переименовывается. Возвращение change-table по вкусу. ... |
| 18.04.2020, 13:07:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881338]: |
25ms |
43ms |
| others: | 190ms |
| total: | 294ms |
