Ошибка ORA-12505
При попытке приконнектиться к базе oracle, выдается сообщение: ORA-12505 TNS:listener could not resolve SID diven in listener.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. tnsnames.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Помогите пожалуйста разобраться! ... |
| 27.04.2020, 14:04:27 |
Ошибка ORA-12505
Дайте полностью команду подсоединения к базе. И результат команды lsnrctl services. ... |
| 27.04.2020, 14:11:22 |
Ошибка ORA-12505
У тебя в listener.ora все описание твоей БД начинается с 1-й позиции, как приведено в посте? ... |
| 27.04.2020, 14:12:19 |
Ошибка ORA-12505
Название темы было бы намного лучше, если было бы таким: Ошибка ORA-12505: TNS:listener does not currently know of SID given in connect descriptor То есть лучше написать не только номер ошибки, но и её текст. Так вашим читателям будет удобнее. ... |
| 27.04.2020, 14:22:20 |
Ошибка ORA-12505
PROTOCOL = TPC Поначалу лучше использовать Net Configuraion Assistant. Если вручную правите, в начале всех строк, кроме первой, должен быть хотя один пробел. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ORA-12505 TNS:listener could not resolve SID d iven in Возьмите за правило делать Ctrl+C / Ctrl +V. ... |
| 27.04.2020, 14:23:05 |
Ошибка ORA-12505
dmdmdm Дайте полностью команду подсоединения к базе. И результат команды lsnrctl services. + результат команды Код: plaintext Команду lsnrctl нужно выполнять на сервере. ... |
| 27.04.2020, 14:25:01 |
Ошибка ORA-12505
Diana1999998, Что и требовалось доказать. Listener не воспринимает описание твоей БД в listener.ora ... |
| 27.04.2020, 14:25:37 |
Ошибка ORA-12505
dmdmdm PROTOCOL = TPC Поначалу лучше использовать Net Configuraion Assistant. Diana1999998 Код: plsql 1. 2. Diana1999998, обратите внимание на misstype: Diana1999998 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Следующий вопрос - экземпляр-то стартовал? Покажите вывод lsnrctl services ... |
| 28.04.2020, 12:49:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881301]: |
52ms |
30ms |
| others: | 197ms |
| total: | 312ms |
