Где ошибка в SQL коде?
Есть PL/SQL код: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. при его выполнении, на строке: Код: plsql 1. выскакивает ошибка "ORA-00911: invalid character ORA-06512: at line 31" Подскажите пожалуйста, где поправить? ... |
| 04.05.2020, 04:20:36 |
АртЮганск, Это не SQL*Plus - несколько команд через запяточие не допускается. Ошибки в запросе и сам подход комментировать не буду. ... |
| 04.05.2020, 04:52:31 |
АртЮганск Подскажите пожалуйста, где поправить? 1) EI выполняет ровно одну команду, а не скрипт. 2) Нахрена делать запрос, если его результат никому не нужен? ... |
| 04.05.2020, 07:37:08 |
АртЮганск, sql_block - не блок, надо begin end; но тогда надо куда-то (into) результат селекта пристроить выполните отдельно alter session через EXECUTE IMMEDIATE и селект ..... stax ... |
| 04.05.2020, 10:42:38 |
Stax выполните отдельно АртЮганск Код: plsql 1. ... |
| 04.05.2020, 10:52:48 |
Код переработал: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Теперь выскакивает другая ошибка, на строке: Код: plsql 1. Подскажите как переменную типа запись вывести в консоль? ... |
| 05.05.2020, 06:24:01 |
АртЮганск Подскажите как переменную типа запись вывести в консоль? ... |
| 05.05.2020, 06:53:10 |
АртЮганск Код: plsql 1. RTFM timestamp. P.S. Ты полез туда и так, для чего у тебя недостаёт квалификации. Лучшим исходом будет, если ты хотя бы не нанесёшь ущерба. ... |
| 05.05.2020, 06:59:46 |
АртЮганск Код переработал: Код: plsql 1. если запрос возвращает не одну запись (да и с одной) так не пойдет 1) отказатся от EXECUTE IMMEDIATE для селекта 2) bulk collect селект явно не с лабы Зачем Вам EXECUTE IMMEDIATE sql_block2 INTO rez USING d1,d1;? ps rez dns_operative_data%ROWTYPE; ... dbms_output.put_line(rez.sum); ..... stax ... |
| 05.05.2020, 09:40:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881290]: |
54ms |
34ms |
| others: | 203ms |
| total: | 328ms |
