Почему лучшее использование индексов при таком переписывании запроса
Приветствую! Запрос значительно тормозил и оптимизатор не хотел использовать индексы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. удивился, что индекс не используется. Решил переписать запрос на аналогичный по смыслу Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и индекс вдруг вкючился. Но почему? ... |
| 07.05.2020, 12:36:41 |
Кроик Семён, это не имеет значения, да и ответ на этот вопрос даст разглядывания плана запроса. Имеет значение совершенно другое - кто тебя так перепугал, что вдруг решил, что использование индекса "лучшее". А если, не дай бог, в какой книжке вредных советов вычитал, то вот тебе разумный совет: Сожги ту книжку в печи немедленно , чтобы самому не читать и у других возможности набраться безумия не было. ... |
| 07.05.2020, 15:08:10 |
| 07.05.2020, 15:35:04 |
booby Имеет значение совершенно другое - кто тебя так перепугал, что вдруг решил, что использование индекса "лучшее". перепугать так его могло знание поддерживаемой системы, и особенностей данных, в этой системе хранящихся. ... |
| 07.05.2020, 15:55:04 |
booby, Дело не в прочитанных книгах :) , а в невероятном замедлении запросов если индекс не используется - ... |
| 07.05.2020, 16:03:15 |
Кроик Семён, приложенные запросы отличаются от стартового отсутствием сортировки. Что в итоге вам надо то? ... |
| 07.05.2020, 16:16:44 |
Кроик Семён, автора в невероятном замедлении запросов если индекс не используется похоже, ты даже не смотришь в то, что выкладываешь. И это правильно. Просто добавь rownum = 1 в исходный запрос - жизнь и наладится. ... |
| 07.05.2020, 16:36:33 |
автор Почему лучшее использование индексов при таком переписывании запроса Видно, что при использовании предиката Код: plsql 1. подхватывается индекс IDX_PROTOCOL__SUCH_TBLFK, тогда как с предикатом Код: plsql 1. подхватывается SYS_C003161, потому что стоимость его сканирования 4680 дешевле, чем у предыдущего 5000. Почему медленнее - недостаточно информации, предполагаю это index skip scan в обёртке index range scan. Тебе стоит приложить вывод DISPLAY_CURSOR() с предикатами и run time статистиками ... |
| 07.05.2020, 16:55:14 |
Alexander Anokhin, да. я был неправ. вероятно, это PK нужно использовать что-то вроде Код: plsql 1. вместо and ID > 170834164 или (ID + 0) > 170834164 ... |
| 07.05.2020, 17:07:16 |
Провел тест, выбрал другой ID, гораздо более меньший, чтобы запрос начал выдавать больше одной строки. И интересно, вариант с EXISTS (и ORDER BY) стал резко медленее . Всем большое спасибо ... |
| 07.05.2020, 17:23:46 |
Кроик Семён ... Всем большое спасибо ой... ох, книжки надо бы жечь, но не все... ... |
| 07.05.2020, 17:26:43 |
| 07.05.2020, 17:39:21 |
вобщем, скорость выполнения запроса (с выгрузкой всех строк) почти одинаковая ... |
| 07.05.2020, 17:41:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881280]: |
118ms |
30ms |
| others: | 209ms |
| total: | 385ms |
