ORA-12516 к Oracle RAC Linux через проброшенный порт 1521
Народ , прошу не пинать сильно ногами. Всю жизнь использовали Windows + Single Instance (USE_SHARED_SOCKET) работали с удаленными клиентами через проброшенный порт Задачи стали требовательнее к доступности БД , было решено использовать RAC + Oracle Linux X64 Установку осилили , в локальной сети приложения соединяются с Сервером БД. Но через проброшенный порт соединения не устанавливаются. Вываливаются с ошибкой: Код: plsql 1. или повисают: Код: plsql 1. tnsping при этом работает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. listener.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Возможно ли соединиться к такой конфигурации через 1 порт ? ... |
| 08.05.2020, 20:02:23 |
RAC - это несколько нод. Коннект идет по сложной схеме. Сначала по vip добиваетесь до SCAN-листенера, затем SCAN редиректит на локальный листенер ноды: По этой причине проброшенный порт вряд ли подойдет. Рассмотрите CMAN. Integrating Connection Manager (CMAN) into a RAC+SCAN Environment (Doc ID 1556300.1) ... |
| 08.05.2020, 20:10:31 |
andrey_anonymous, Благодарю за ссылку на CMAN, изучаем... Получилось соединиться к адресу сервера не входящему в пул SCAN адресов. Получается , что в этом случае соединение идет непосредственно с одним сервером и в случае его выхода из строя клиенты .... ... |
| 08.05.2020, 20:26:10 |
s_elected и в случае его выхода из строя клиенты .... На самом деле тоже можно, хоть и велосипед. Если пробросить порты на каждую ноду и dns-ом раздавать клиентам точки входа round robin-ом, то, пусть и не обязательно с первой попытки, но клиент пролезет к выжившей ноде :) ... |
| 08.05.2020, 20:53:26 |
andrey_anonymous, ну и прозрачного перебрасывания коннекта не будет при выходе из строя ноды. Я только не совсем понял зачем вся эта история с DNS ораклу если он scan ip перекидывает другой ноде. ... |
| 08.05.2020, 21:10:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881279]: |
123ms |
25ms |
| others: | 220ms |
| total: | 397ms |
