сравнение INTERVAL DAY (2) TO SECOND (6) в SELECT
Здравствуйте как сравнить тип INTERVAL DAY (2) TO SECOND (6) с литералом содержащим время ? table1.dur имеет тип INTERVAL DAY (2) TO SECOND (6) Так верно? SELECT * FROM table1 WHEN table1.dur > INTERVAL '6 03:10:25' DAY TO SECOND ... |
| 19.05.2020, 10:10:52 |
| 19.05.2020, 14:06:30 |
*WHERE ... |
| 19.05.2020, 14:54:03 |
Abraziv, Ты почитай сначала документацию, про даты, время, интервалы и литералы. Без начального вхождения тебе даже трудно дать какой-то совет. ... |
| 19.05.2020, 23:04:54 |
AlexFF__| Abraziv, Ты почитай сначала документацию, про даты, время, интервалы и литералы. Без начального вхождения тебе даже трудно дать какой-то совет. Понял. А это разве не начальное вхождение SELECT * FROM table1 WHEN table1.dur > INTERVAL '6 03:10:25' DAY TO SECOND будет работать данный запрос или нет, нет возможности проверить ... |
| 20.05.2020, 15:41:45 |
Походу и это SELECT * FROM table1 WHEN table1.dur > INTERVAL '6 03:10:25' DAY TO SECOND и это SELECT * FROM table1 WHEN table1.dur > '6 03:10:25' должно работать. Кто может подтвердить? единственный момент, если тип table1.dur INTERVAL DAY(2) TO SECOND(6) будет ли иметь место литерал '6 03:10:25' или нужен именно '06 03:10:25.000000' ???? ... |
| 20.05.2020, 16:12:55 |
Abraziv SELECT * FROM table1 WHEN table1.dur > '6 03:10:25' должно работать. Кто может подтвердить? '6 03:10:25' - это строка. Желательно не использовать неявное приведение типов, поэтому используйте сразу литералы правильного типа Abraziv SELECT * FROM table1 WHEN WHERE table1.dur > INTERVAL '6 03:10:25' DAY TO SECOND ... |
| 20.05.2020, 16:30:51 |
xtender Abraziv SELECT * FROM table1 WHEN table1.dur > '6 03:10:25' должно работать. Кто может подтвердить? '6 03:10:25' - это строка. Желательно не использовать неявное приведение типов, поэтому используйте сразу литералы правильного типа Abraziv SELECT * FROM table1 WHEN WHERE table1.dur > INTERVAL '6 03:10:25' DAY TO SECOND Понял, спасибо большое. По поводу будет ли разница для типа INTERVAL DAY(2) TO SECOND(6) между SELECT * FROM table1 WHERE table1.dur > INTERVAL '6 03:10:25' DAY TO SECOND и SELECT * FROM table1 WHERE table1.dur > INTERVAL '06 03:10:25.000000' DAY(2) TO SECOND(6) заранее спасибо ... |
| 20.05.2020, 16:39:56 |
Abraziv По поводу будет ли разница А будет ли разница между 2 + 2 и 2.00000 + 2.0000000000000000000000000000000000000 SY. ... |
| 20.05.2020, 16:50:29 |
Понял, спасибо, теперь я спокоен. ... |
| 20.05.2020, 16:56:10 |
Abraziv ... будет работать данный запрос или нет, нет возможности проверить ... Oracle Live SQL нужно зарегистрироваться на oracle.com (бесплатно) ... |
| 20.05.2020, 17:16:01 |
Ну и дополнительно, пример как сгенерить тестовые данные, не имея таблиц: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.05.2020, 17:47:46 |
Vadim Lejnin Ну и дополнительно, пример как сгенерить тестовые данные, не имея таблиц: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Спасибо большое за ответ. Зарегался проверил, всё работает) ... |
| 21.05.2020, 05:50:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881230]: |
45ms |
42ms |
| others: | 195ms |
| total: | 330ms |
