rman backup on standby exclude ts
oracle 12.2 надо делать бэкап на стендбае. как из всего бэкапа исключить таблеспейс? (его бэкаплю отдельно с COMPRESSION ALGORITHM 'LOW') Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.05.2020, 16:07:59 |
Не использовать для этого команду CONFIGURE https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/rcmrf/CONFIGURE.html#GUID-B5094E73-C26C-4FED-AE39-8C2E9540050A You can use the CONFIGURE command to create persistent RMAN configurations for any individual primary or standby database in the Data Guard environment, except settings for backup retention policy, tablespace exclusion, and auxiliary names В твоем варианте можно попробовать так: -- сначала бэкапить это отдельное ТП -- следом бэкапить DATABASE NOT BACKED UP SINCE TIME "trunc(sysdate)", например ... |
| 09.05.2020, 05:51:50 |
ага, спасибо за простое очевидное решение существует ещё одно, как и с CONFIGURE RETENTION POLICY поменять на примари и закинуть контрольник на стендбай Код: plsql 1. ... |
| 13.05.2020, 08:25:51 |
а не выходит по-моему( при прибитом с примари CONFIGURE EXCLUDE FOR TABLESPACE DUPLICATE при разворачивании с BACKUP LOCATION говорит file 17... is excluded from whole database backup и пропускает ТС хотя бэкапы этого ТС существуют и доступны, только отдельно от whole database backup я ведь правильно понимаю, что DUPLICATE не разворачивает ТС из-за его EXCLUDE в разворачиваемом контрольнике? а нельзя дупликату в команде сказать NOEXCLUDE TS? чот не нашел в доке ... |
| 20.05.2020, 15:13:19 |
Буда какая-то в показаниях Но если че, предлагаю включать голову ... |
| 20.05.2020, 17:01:11 |
ну может немного мутно понаписал) configure на примари, закинул контрольник на стендбай дальше всё на стендбае Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. кроссчекнул отсутствующие бэкапы рабочки, понаделал новых типо так с остановом наката Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. потом разворачиваю на любое время в прошлом между бэкапами Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. так лучше?) вот и вопрос - нельзя ли дупликату сказать, что он неправ) ... |
| 20.05.2020, 20:20:17 |
Судя по всему -- никак ... |
| 21.05.2020, 03:15:22 |
про "включить голову" в доке: Код: plsql 1. 2. 3. можно, видимо, руками Код: plsql 1. 2. 3. а вот для удобства duplicate уберу configure exclude tablespace со стендбая и буду пробовать твой вариант) ... |
| 21.05.2020, 07:27:40 |
Что именно выполняется при DUPLICATE можно подсмотреть и повторить И понять, что ломается наверняка на RESTORE DATABASE именно из-за этой настройки И тогда можно и весь DUPLICATE проделать через RESTORE/RECOVER, указав соответственно RESTORE TABLESPACE ... Это если уж совсем приспичило ... |
| 21.05.2020, 09:08:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881228]: |
33ms |
43ms |
| others: | 222ms |
| total: | 339ms |
