Помогите решить задачку
Реализуйте запросы используя только декартово произведение (без подзапросов и JOIN): Имя, пользователя, который подключен к дисциплинам и с ролью студента и с ролью преподавателя. Таблица: http://prntscr.com/spkn6c http://prntscr.com/spknqi Вот мой код Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Комментарий преподователя: Перепишите запрос: только произведение таблиц. Никаких Count. ... |
| 28.05.2020, 20:43:11 |
hyper9, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 29.05.2020, 05:36:37 |
oragraf, (без подзапросов и JOIN ) .... stax ... |
| 29.05.2020, 10:07:41 |
hyper9 Реализуйте запросы используя только декартово произведение (без подзапросов и JOIN): тут какой-то подвох декартово произведение без JOIN масло не маслянистое ..... stax ... |
| 29.05.2020, 10:13:24 |
hyper9 Реализуйте запросы используя только декартово произведение без JOIN XML разрешен (проходили) ? ..... stax ... |
| 29.05.2020, 10:41:32 |
Код: plsql 1. 2. 3. Если явно не указывать условие WHERE (edit: либо условие JOIN), то это и будет CROSS JOIN (декартово произведение). ... |
| 29.05.2020, 11:00:54 |
Код: plsql 1. Это (сюрприз!) тоже JOIN, только без слова JOIN. ... |
| 29.05.2020, 11:03:26 |
watson, imxo from t1, t2; это JOIN ..... stax ... |
| 29.05.2020, 11:06:39 |
Stax, Да, тут разрешено все, только что бы ее решить)) ... |
| 29.05.2020, 11:37:03 |
hyper9 Stax, Да, тут разрешено все, только что бы ее решить)) 1) from t1, t2 - запрещено (JOIN) ? 2) count запрещено (непонятно почему)? зы странное требование декартово произведение без JOIN тоесть декартово произведение должно быть, а JOIN запрещен ..... stax ... |
| 29.05.2020, 12:23:29 |
Stax, Ты же понимаешь, что если таблиц более одной, то join есть. А как он на бумаге оформлен будет - через oracle-синтаксис или анси - неважно. ... |
| 29.05.2020, 13:10:56 |
oragraf, Возможно, преподаватель просто не хочет видеть ANSI-синтаксис авторКомментарий преподователя: Перепишите запрос: только произведение таблиц Иначе непонятно, что он имеет в виду под "произведением таблиц" ... |
| 29.05.2020, 13:45:45 |
hyper9 Реализуйте запросы используя только декартово произведение (без подзапросов и JOIN): Имя, пользователя, который подключен к дисциплинам и с ролью студента и с ролью преподавателя. Таблица: http://prntscr.com/spkn6c http://prntscr.com/spknqi Вот мой код Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Комментарий преподователя: Перепишите запрос: только произведение таблиц. Никаких Count. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 29.05.2020, 15:52:49 |
booby, картинки не смотрел... ... |
| 29.05.2020, 15:54:23 |
Вопрос очень странный, мне кажется, что проблема в постановке вопроса. Смутное ощущение, что препод считает, что сначала происходит декартово произведение, а потом фильтрация, если ты не используешь ANSI JOIN. Остается только догадываться, что преподаватель хочет, но возможно, что он ожидает увидеть что-то такое: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.05.2020, 15:56:14 |
exciter oragraf, Возможно, преподаватель просто не хочет видеть ANSI-синтаксис непонятно что хочет зачем тут декартово? почему "Никаких Count" (Count пригодился бы) ? min/max можно? ... xml_table(for $r in user_and_disc, users ... ето декартово без JOIN? .... stax ... |
| 29.05.2020, 16:13:45 |
Stax, я скорее поверю в это: MakeSureпрепод считает, что сначала происходит декартово произведение, а потом фильтрация, если ты не используешь ANSI JOIN чем в то, что в университетском курсе по БД нужно использовать xmltable, и при этом в задании на это нет никаких указаний. ... |
| 29.05.2020, 16:22:13 |
exciter Stax, я скорее поверю в это: MakeSureпрепод считает, что сначала происходит декартово произведение, а потом фильтрация, если ты не используешь ANSI JOIN чем в то, что в университетском курсе по БД нужно использовать xmltable, и при этом в задании на это нет никаких указаний. я не против (согласен) но как обяснить "Никаких Count"? да и нет там анси ps хмл я приплел pss я б сначала решал именно с count (чутку сложнее *) .... stax ... |
| 29.05.2020, 16:33:12 |
На правах пятничного бреда, зато есть декартово, нет АНСИ джоина, нет каунта и подзапросов :D Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.05.2020, 16:50:09 |
Stax но как обяснить "Никаких Count"? Групповые функции еще не проходили, может быть. Хочется только декартово произведение с фильтрами. При отсутствии других вводных, сам бы что-то подобное попробовал бы сдать (только cross join бы стёр, раз слово join не нравится): oragraf hyper9, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.05.2020, 16:55:49 |
MakeSure На правах пятничного бреда, зато есть декартово, нет АНСИ джоина, нет каунта и подзапросов :D Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. не хватает имени пользователя, так что без второй таблицы, кажется не обойтись) ... |
| 29.05.2020, 16:59:35 |
MakeSure, посмотрите план, там будет слово JOIN дурацкие требования, поросто валит девятку, трудно будет сдать пусть проффесор покажет простейшее "декартово произведение без JOIN" .... stax ... |
| 29.05.2020, 17:09:59 |
Вот ссылка на лекцию по этой теме https://mix.sumdu.edu.ua/textbooks/11123/490228/index.html ... |
| 29.05.2020, 18:49:38 |
hyper9 Вот ссылка на лекцию по этой теме https://mix.sumdu.edu.ua/textbooks/11123/490228/index.html авторВ большинстве случаев такой набор данных будет совершенно бесполезным. так и ответьте проффесору для решения задачи декартово произведение бесполезное ...... stax ... |
| 30.05.2020, 10:23:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881205]: |
35ms |
54ms |
| others: | 191ms |
| total: | 319ms |
