Преобразование типа long
Есть таблица. В ней столбец типа long. Там лежит что-то типа to_Date(). Как можно получить дату? Вроде SQL это не поддерживает... ... |
| 30.11.2010, 12:36:27 |
ЛенниЕсть таблица. В ней столбец типа long. Там лежит что-то типа to_Date(). Как можно получить дату? Вроде SQL это не поддерживает... залезли вы наровном месте просто в задницу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 30.11.2010, 16:52:38 |
dbms_metadata_util.long2varchar слава богу нашел зацепку... хоть и не в хорошем месте.... ;) ... |
| 14.12.2010, 16:06:05 |
Код: plaintext Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0 - 64biPL/SQL Release 10.2.0.4.0 - ProductionCORE 10.2.0.4.0 ProductionTNS for Linux: Version 10.2.0.4.0 - ProductionNLSRTL Version 10.2.0.4.0 - Production Код: plaintext 1. ORA-00904: "DBMS_METADATA_UTIL"."LONG2VARCHAR": invalid identifier Как сделать правильно? ... |
| 04.02.2011, 18:47:39 |
Valergrad.. Как сделать правильно? Код: plaintext ... |
| 04.02.2011, 19:02:27 |
orawish, пробовал. ... |
| 04.02.2011, 20:29:38 |
Valergradorawish, пробовал. desc SYS.DBMS_METADATA_UTIL 1) от вашего пользователя 2) от sys 3) гранты? ... |
| 07.02.2011, 02:42:05 |
Действительно, не было прав. ... |
| 07.02.2011, 17:40:54 |
orawish, спасибо! ... |
| 07.02.2011, 17:41:11 |
Доброго времени суток. Набрела на данную тему в поисках возможности извлечь данные из sys.all_tab_columns.data_default без создания функций. При выполнении запроса Код: plsql 1. 2. возвращается: Код: plsql 1. Если в запросе использовать sys.all_tab_columns вместо sys.dba_tab_partitions , то ошибка Код: plsql 1. Подскажите, пожалуйста, есть ли способ обойти эти ошибки, без создания функций. К сожалению, в интернете не нашла ответа. Заранее спасибо. ... |
| 11.02.2015, 18:00:30 |
Besenok, мне просто интересно, зачем это нужно? Мне кажется, что велосипед на подходе... ... |
| 11.02.2015, 18:13:57 |
oragraf, чтобы при пересоздании таблицы перенеслись не только колонки и данные, но и установленные значения по умолчанию. Возможно велосипед уже есть, вот только я его не вижу ... |
| 11.02.2015, 18:20:40 |
Besenok, Тяжело искать черную кошку в темной комнате особенно когда её там нет . У VIEWs ROWID нет по определению. И data dictionary views не включают в себя ROWID используемых таблиц. SY. ... |
| 11.02.2015, 18:32:57 |
Besenok..чтобы при пересоздании ... но и установленные значения по умолчанию. оно? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 11.02.2015, 18:38:49 |
eev, рассматривала такой вариант, но мне кажется, что он не подходит, т.к. полученный скрипт позволяет создать новую пустую таблицу, а не пересоздать существующую со всеми данными и характеристиками (мне так кажется). Хотя наверно, можно создать таблицу этим запросом, затем перенести данные из старой таблицы. Но неужели не существует способа вытащить данные из поля типа Long, без создания функций и промежуточных таблиц? ... |
| 12.02.2015, 13:12:57 |
Besenok, Во-первых, rowid нет у системных вьюх, а вот у базовых таблиц, на которых строятся эти вью, rowid есть: Код: plsql 1. 2. Во-вторых, лучше покопайтесь в dbms_metadata, потому-что через нее решить вашу задачу можно более эффективно. К примеру, данный пакет позволяет сравнить структуру двух таблиц, и выдать набор alter'ов для устранения разницы. ... |
| 12.02.2015, 13:28:40 |
Besenok, автор...создать ...пересоздать... путаете сами себя себя. Для изменения таблицы - ALTER. Для хранения скриптов - система контроля версий. Для переноса между базами - самое простое exp\imp. Для изысканных случаев - всевозможные комбинации возможных средств\инструментов\тулз и хотелок. Была тема, например, про SVN и метаданные. авторНо неужели не существует способа вытащить данные из поля типа Long если это вопрос изыскания, то вы уперлись в ограничение использования данной функции. ... |
| 12.02.2015, 13:56:23 |
Besenokбез создания функций. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.02.2015, 14:25:38 |
Besenokeev, рассматривала такой вариант, но мне кажется, что он не подходит, т.к. полученный скрипт позволяет создать новую пустую таблицу, а не пересоздать существующую со всеми данными и характеристиками (мне так кажется). Хотя наверно, можно создать таблицу этим запросом, затем перенести данные из старой таблицы. Но неужели не существует способа вытащить данные из поля типа Long, без создания функций и промежуточных таблиц? разумеется, существуют. причем давным-издааавно. например в OCI они есть и были от века другое дело, что развивать их (по мнению вендора) нет резона ... |
| 13.02.2015, 10:43:53 |
Besenok, списал с форума, активно пользую :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 13.02.2015, 11:26:45 |
Из all_tab_partitions значение колонки high_value можно вытянуть, например, так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 31.08.2017, 18:20:07 |
Вот хорошая статья Несколько разных способов преобразования LONG во что-то более удобное. Сам долго искал, а там человеческим языком подробно расписано. И вообще очень полезный сайт (не сочтите за рекламу). ... |
| 30.05.2020, 18:00:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881204]: |
29ms |
42ms |
| others: | 186ms |
| total: | 291ms |
