Данные с выборкой дат
Всем доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, с проблемой. Нужно вытащить id, начало сессии и конец сессии с условиями: сессия начинается с homework (до homework игрок может посещать абсолютно любые страницы), затем должна быть страница view.step (разница между homework и view.step не должна быть больше часа) и заканчиваться сессия должна на странице lesson (разница между view.step и lesson не должна быть больше часа). Пример таблицы: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Из данной таблицы должно получиться: id;дата начала;дата окончания 27073 ;2017-03-01 12:01;2017-03-01 12:05 ... |
| 27.05.2020, 17:09:20 |
007alex3, если версия позволяет match_recognize ..... stax ... |
| 27.05.2020, 17:35:44 |
Stax,а можете, пожалуйста, показать, как с её помощью выбрать нужные даты? Просто никогда ей не пользовался ... |
| 27.05.2020, 21:02:25 |
007alex3 Stax,а можете, пожалуйста, показать, как с её помощью выбрать нужные даты? Просто никогда ей не пользовался тоже никогда ей не пользовался лень тестовые данные набивать (мож из-за празника) поетому просто шаблон (если надо допилите или коллеги форума докритикуют меня) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. USER_IDDT_STARTDT_FINISH2707301.03.2017 12:01:0001.03.2017 12:05:00 .... stax ... |
| 28.05.2020, 09:38:36 |
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста ... |
| 29.05.2020, 09:34:59 |
Stax, к сожалени, версия не позволяет... ... |
| 29.05.2020, 14:09:37 |
007alex3, FIRST_VALUE/LAST VALUE ignore nulls таблица большая? ps или влоб подзапросами искать даты для homework - view.step, для view.step - lesson pss конец месяца пригрузили меня ..... stax ... |
| 29.05.2020, 16:02:21 |
007alex3, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Result Set 17 USER_ID S E27073 01.03.2017 12:01:00 01.03.2017 12:05:00 Download CSV .... stax ... |
| 30.05.2020, 11:08:06 |
Stax, sum(decode(page,'lesson',1,0)) over (partition by user_id order by time_s desc,decode(page,'homework',1,'view.step',2,3) DESC) или decode(page,'homework',3,'view.step',2,1) ..... stax ... |
| 01.06.2020, 09:18:43 |
Stax, выдает ошибку Aggregate window functions with an ORDER BY clause require a frame clause Даже с Вашими аналогичными вариантами ниже.... ... |
| 01.06.2020, 12:41:46 |
Приведите листинг для проверки. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 01.06.2020, 12:55:33 |
007alex3 Stax, выдает ошибку Aggregate window functions with an ORDER BY clause require a frame clause Даже с Вашими аналогичными вариантами ниже.... яка версия? в какой строке ошибка? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. .... stax ... |
| 01.06.2020, 13:02:31 |
Stax, работаем на redash.io, аналог postgre как я понимаю. Ошибка в 23 и 24 строках ... |
| 01.06.2020, 13:41:26 |
007alex3 Stax, работаем на redash.io, аналог postgre как я понимаю. Ошибка в 23 и 24 строках не знаком с redash.io ..... stax ... |
| 01.06.2020, 14:06:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881198]: |
26ms |
| others: | 183ms |
| total: | 253ms |
