Excel+Oracle DML
Всем - здравствуйте! Задача: Нужно в одну Excel-евскую таблицу с 80 полями вывести данные из нескольких оракловых таблиц. При этом, должна быть возможность правки данных (изменение) через Excel. Разные поля могут правятся разными пользователями (права на все таблицы имеет только админ). БД - небольшая: 4 таблицы по 100 тыс. - 300 тыс. записей в каждой. Хочу сделать так: сделать разных оракловых пользователей, дать им права на нужные таблицы и через Excel они смогут править свою часть. Что-то, подобное Devart Excel Add-ins ( https://www.devart.com/excel-addins/oracle.html?gclid=EAIaIQobChMI5Oijhsvi6QIVjh0YCh1pLg7tEAMYASAAEgKLNPD_BwE). Вопрос: каким образом организуется доступ к таблицам Oracle из Excel с возможностью DML? Спасибо заранее. БД Oracle 18c XE ... |
| 02.06.2020, 10:46:01 |
Excel+Oracle DML
В поиск ходили и что-то уже пробовали? Сомневаюсь, что Excel умеет select for update. Видимо, надо будет делать явные insert/update/delete из VBA. ... |
| 02.06.2020, 15:20:10 |
Excel+Oracle DML
Alexey Kuzmin Нужно в одну Excel-евскую таблицу с 80 полями вывести данные из нескольких оракловых таблиц. При этом, должна быть возможность правки данных (изменение) через Excel. Вы хотите сделать из ёкселя полноценного клиента oracle rdbms? Идея смелая, но смысл не очевиден. ... |
| 02.06.2020, 15:28:58 |
Excel+Oracle DML
Alexey Kuzmin Нужно в одну Excel-евскую таблицу с 80 полями вывести данные из нескольких оракловых таблиц. При этом, должна быть возможность правки данных (изменение) через Excel. Разные поля могут правятся разными пользователями (права на все таблицы имеет только админ). БД - небольшая: 4 таблицы по 100 тыс. - 300 тыс. записей в каждой. Вопрос: каким образом организуется доступ к таблицам Oracle из Excel с возможностью DML? Спасибо заранее. Сорян за оффтоп. А как будет ворочаться книга Excel с 80 полями и 100 тыс. - 300 тыс. строк? Сколько времени уйдёт у юзера, чтобы дойти до ячейки O98756? И потом сохранить книгу? ... |
| 02.06.2020, 18:21:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881193]: |
26ms |
35ms |
| others: | 224ms |
| total: | 322ms |
