При установке Oracle на redHat не видно всплывающих окон
Все привет! Прошу помочь со странной ситуацией при установке Oracle 11gR2 на linux 7.4 (стоит RedHat). После запуска ./runInstaller при нажатии "следующий" должно возникать предупреждение\ошибка с предложениями об отмене или продолжении, однако появляется вертикальная полоска вместо всплывающего окна. Тупо прокликивая Энтером не получается... (ошибка во вложении) ... |
| 20.10.2018, 12:56:20 |
DilitandТупо прокликивая Энтером не получается другой вариант ... |
| 20.10.2018, 18:19:13 |
Скорее всего, криво получены размеры screen и java windows улетело в ебнеизведанную даль Нужно вывести окно на чистую воду 1) Попробуйте сменить session manager 2) Перекоючаясь alt-tab найти окно и нажав alt-space попробуйте вывести окно в видимую часть 3) Если не поможет, установите vncserver и скачав vncviewer локально подключитесь и устанавливайте через vnc session 4) Если Вы не на консоле vm/сервера, а используйте сторонний X manager, тоже воспользуйтесь vnc ... |
| 20.10.2018, 19:54:33 |
добрый день! У меня та же трабла на OEL7.6 и на всех версиях 11g. такое решение: качаете юесплатную версию MobaXterm. session- new- SSH и там вводите айпи вашего линукс сервера(я ввел 192.... который). У меня там 1 адрес 192.168.56.101, а второй 10.0.3.15 Один адрес нужен чтобы на виртуалку заходить со своего компа, а второй чтобы виртуалка могла в инет лазить. Далее подключаетесь, через cd заходите куда надо и запускаете ./runInstaller и вылезет окно MobaXterm с инсталлятором, оно совсем не глючит!! (на самом сервере линукс ниче не надо ставить) Настройки сети для Virtual BOX: затушить машину, ее настройки, первую сетевую сделать ВИРТУАЛЬНЫЙ адаптер хоста а вторую NAT. Далее на самом линуксе справа вверху на значок сети enp0s3(включена), а надо вкл enp0s8. и все. ... |
| 23.02.2019, 20:21:20 |
selyukm, Были аналогичные проблемы, решил входом в консоль через KDE, а не через GNOME. ... |
| 04.03.2019, 09:22:38 |
Такая же ерунда. Мне помогло Tab, Enter несколько раз чтобы проскочить это сообщение. ... |
| 04.06.2020, 17:37:55 |
lYY, vnc server + twm Работает гарантированно ... |
| 04.06.2020, 22:07:09 |
ну можно и так - залогиниться на хост с пробросом X11 и поставить ssh -X oracle@remote_host $ ./runInstaller При медленной сети будет тормозить, поэтому я использую xpra - работает практически как на локальном хосте ... |
| 05.06.2020, 06:25:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881187]: |
54ms |
60ms |
| others: | 221ms |
| total: | 389ms |
