19 куча трейсов Process termination requested image _LT
oracle 19.5-19.7 на одной из баз с 19м оракелом валятся тоннами трейсы вида *_lt.trc пример dbname_ora_28285_28323_lt.trc с содержимым Код: plsql 1. 2. 3. 4. десятки мелких файликов в секунду pid и thread id разные никто такого бага не встречал? ... |
| 01.06.2020, 22:22:03 |
вернее, пачка трейсов когда падает, pid один, а thread id разные самого процесса после этого уже нет ... |
| 01.06.2020, 22:25:09 |
AlexVin, База на сервере единственная? Версия ОС какая? ... |
| 02.06.2020, 11:17:56 |
база единственная, центос 7 грешил на make -f ins_rdbms.mk uniaud_off ioracle но щелкнул обратно в uniaud_on, а трейсы так и валятся понять бы хоть что за процессы, попробую половить в алертлоге на эту тему ничего ... |
| 02.06.2020, 13:27:17 |
AlexVin Код: plsql 1. 2. 3. 4. Самоубивается кто-то и пришибает свои треды (слейвы). По идее среди прочих должен валяться трейс того треда процесса 28285, который и проводил отстрел. ... |
| 02.06.2020, 13:58:26 |
Это, случаем, не "легковесные" джобы? ... |
| 02.06.2020, 14:29:14 |
Буквально сегодня в oracle-L прилетело: авторFYI.. the problem was related to In-Memory...and was fixed with ALTER SYSTEM SET "_inmemory_dynamic_scans"=DISABLE; Explanation here : https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/inmem/in-memory-column-store-architecture.html#GUID-4DDD1A53-D634-4201-B46F-626DAE16A447 ----------------------------------------------------------------- 2.4.3.2.1 About Lightweight Threads A lightweight thread is an execution entity that helps to parallelize full table scans. It is “lightweight” because it does not incur the higher memory overhead of Oracle processes. Note: A lightweight thread used by IM dynamic scans is not the same as a regular thread in the multithreaded Oracle Database model. Lightweight threads share the resources of the parent foreground or PQ process, called the table scan process, that coordinates the scan of a set of IMCUs. Threads maintain their own independent flow of execution. The database can parallelize scans by prioritizing threads and executing them asynchronously. For eligible queries, the process allocates a pool of threads. Resource Manager automatically determines the number of threads in the pool based on the CPU count in the database host and the current load on the system. The pool of threads remains available to the session for subsequent queries unless the idle time reaches an internal threshold, at which point the database terminates the threads. ^---(*) the threads terminate themselves Communication between threads occurs exclusively within a process. For this reason, contention does not occur at the database instance level. ------------------------------------------------------------------ We shall file a bug report to avoid the excessive trace file generation that really makes no sense here, it is not an error condition, it is an informational trace file. ... |
| 05.06.2020, 12:44:57 |
andrey_anonymous По идее среди прочих должен валяться трейс того треда процесса 28285, который и проводил отстрел. не валяется, по одному процессу файлики все идентичные, за исключением thread id и грепом по номеру процесса в каталоге трейсов ничего больше нет поскидывал ps на операционке и потом v$session+v$process в табличку обычные ремоте сессии от разных клиентов бд с разными библиотеками и совершенно разными запросами и не джобы трассировка всех сессий, чтоб поймать нужные, не особо вариант да и не факт, что трейс что-то подскажет по самим процессам пока непонятно, что за чудо это _LT ... |
| 05.06.2020, 12:58:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881184]: |
29ms |
62ms |
| others: | 219ms |
| total: | 368ms |
