ORA-01110 Standby
Основная база orcl(primary) и standby (standby) хосты(hostname) db и standby Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Тоже самое и на primary Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 1) Создал pfile на primary и на основе pfile создал spfile добавил в pfile Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2) Создал редологи на primary Код: plsql 1. 2. 3. 4. 3) Создал папки на standby серверe Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4). Перенес все данные с primary на standby Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 5) Также создал pfile на standby сервере Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Код: plsql 1. Код: plsql 1. 6) Прописал TNS на обоих серверах Primary Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ------- Standby Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 7). Стартую standby Код: xml 1. Код: plsql 1. 2. 3. все ок Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Вся суть Код: xml 1. Выдает ошибку. Код: xml 1. 2. 3. Что сделал не правильно 2 дня ковыряюсь. Помогите, подтолкните пожалуйста, заранее благодарен. ... |
| 29.08.2019, 09:47:26 |
ORA-01110 Standby
Frequency, Нужно использовать команды ниже: switchover to failover to ... |
| 29.08.2019, 10:04:37 |
ORA-01110 Standby
ТролинFrequency, Нужно использовать команды ниже: switchover to failover to standby не открывается для применения switchover или я не прав ? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.08.2019, 10:18:09 |
ORA-01110 Standby
Отмечу еще , перенес бекапы для восстановления , таже тема Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.08.2019, 11:46:10 |
ORA-01110 Standby
Frequency, С какой целью "ALTER DATABASE OPEN RESELOGS;" выполнялось на стендбае? ... |
| 29.08.2019, 12:13:19 |
ORA-01110 Standby
Frequency, Standby to primary : Код: plaintext ... |
| 29.08.2019, 12:16:56 |
ORA-01110 Standby
Oleg M.IvanovFrequency, С какой целью "ALTER DATABASE OPEN RESELOGS;" выполнялось на стендбае? Standby базу открыл Вот что показывает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Пробую переключить с primary на standby; Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. И тут нежданчик ... |
| 29.08.2019, 12:36:18 |
ORA-01110 Standby
проблема с controfile . Я его создаю на primary Код: plsql 1. затем переношу на standby Код: plsql 1. 2. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Что не так ? ... |
| 29.08.2019, 13:08:10 |
ORA-01110 Standby
Все перепробовал , дубликацию базы тоже но все равно ошибка; Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.08.2019, 10:15:55 |
ORA-01110 Standby
Актуально или нет. Столкнулся с такой же ошибкой. Помогло: 1)На Primary: SQL> conn /as sysdba Connected. SQL> alter system switch logfile; System altered. 2)На Standby: SQL> ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL; Database altered. SQL> alter database open read only; Database altered. SQL> ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT LOGFILE DISCONNECT; ... |
| 15.06.2020, 08:13:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881150]: |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 306ms |
