оптимизация запроса
Oracle Database 11.2.0.3.0 есть таблица на 30 млн строк. на таблице нет индексов сделал запрос к таблице с отбором по реквизиту Marka= 1111 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. добавил индекс create index MyIndex on Table1(marka); сделал запрос к таблице с отбором по реквизиту Marka= 1111 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. выполнил анализ индекса analyze index MyIndex compute statistics; сделал запрос к таблице с отбором по реквизиту Marka= 1111 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. добавил в запрос хинт SELECT /*+ index(MyIndex) */ ... сделал запрос к таблице с отбором по реквизиту Marka= 1111 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. почему не используется индекс? запустил SQL Tuning Advisor Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Как узнать какие конкретно операции оптимизатор выполнит, если запустить execute dbms_sqltune.accept_sql_profile, чтобы их можно было воспроизвести вручную, при необходимости откатить назад? ... |
| 09.06.2020, 13:09:43 |
оптимизация запроса
reaque почему не используется индекс? reaque Как узнать какие конкретно операции оптимизатор выполнит, если запустить execute dbms_sqltune.accept_sql_profile, чтобы их можно было воспроизвести вручную, при необходимости откатить назад? ... |
| 09.06.2020, 13:30:19 |
оптимизация запроса
спасиб, после выполнения Код: plsql 1. индекс начал использоваться. ... |
| 09.06.2020, 14:03:17 |
оптимизация запроса
reaque, Вы до сих пор используете ANALYZE TABLE вместо dbms_stats ? Тогда мы идем к вам :) ... |
| 09.06.2020, 14:46:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881145]: |
58ms |
35ms |
| others: | 228ms |
| total: | 372ms |
