Expdp всей схемы, но некоторые таблицы не полностью
Есть большая БД, в ней есть справочники и партированные (по месяцу) таблицы. хочу для тестирования выгрузить всю БД, но в некоторых таблицах OPER_%, только данные за несколько месяцев. обычно мене делали полный дамп, но сейчас место не хватает на моем серваке и все заняты очень. пытаюсь разобраться сам с Expdp. Пока придумал только в 3 шага: 1) выгрузить метананные полностью. будет пустая БД со всеми таблицами индексами констрейнами линками и тд 2) выгрузить справочники (только данные) с EXCLUDE OPER_% 3) выгрузить нужные таблицы через QUERY или TABLES с указанием партиций. а как соединить в один скрипт не пойму (. если я укажу схему, то она же все начнет выгружаться? как скзазать что у конкретной таблицы нужны только данные за конкретный период/партицию ... |
| 17.06.2020, 13:37:01 |
barrabas если я укажу схему, то она же все начнет выгружать? Все данные схемы, с учетом фильтров INCLUDE / EXCLUDE / QUERY. Пример: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 17.06.2020, 14:37:46 |
barrabas 3) выгрузить нужные таблицы через QUERY или TABLES с указанием партиций. ... |
| 17.06.2020, 14:39:17 |
dmdmdm Код: powershell 1. ... |
| 17.06.2020, 14:40:21 |
Elic barrabas 3) выгрузить нужные таблицы через QUERY или TABLES с указанием партиций. я просто подумал, что если указать схему и начать указывать QUERY или TABLES, то остальное не выгрузится и придется еще перечислять все объекты (пакеты, сиквенсы, констрейты, индексы ....) ... |
| 17.06.2020, 14:56:03 |
dmdmdm, понял, буду пробовать, спасибо ... |
| 17.06.2020, 14:56:50 |
barrabas указывать QUERY или TABLES, то остальное не выгрузится и придется еще перечислять все объекты Если укажете QUERY для таблицы, он будет действовать только для этой таблицы. Если укажете TABLES при экспорте , это как раз и есть Elicсразу отгружать только то, что нужно ... |
| 17.06.2020, 16:46:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881139]: |
26ms |
36ms |
| others: | 186ms |
| total: | 291ms |
