crdb_oracle.dll could_not_be_loaded .....
Доброго времени суток! Есть asp-приложение на VBS, которое должно открывать отчет Crystal Reports (незнаю какой версии) в браузере IE . Коннектимся к базе Oracle. Данные: Win2003 Server, IIS6+.NET2.0, Oracle 9.2, Crystal Reports 10 Advanced Edition. При попытке открытия отчета через asp, а по сути попытке коннекта к ораклу через asp вот таким способом: <% Set App = Server.CreateObject("CrystalRuntime.Application") App.LogOnServer "crdb_oracle.dll", "int1", "", "fdemo", "fdemo" %> имеем ошибку = 80047e4c|Failed_to_load_database_information._Details: _The_database_DLL_'crdb_oracle.dll'_could_not_be_loaded..... Смотрю, и правда, нету такой длл-ки :( Нигде. Должна она быть вообще? Вопрос - можно ли другим альтернативным способом залогиниться для кристала в оракл? Какую правильную длл надо использовать в моей конфигурации софта? Где взять правильную длл и описание ее методов итп? Спасибо. ... |
| 16.08.2006, 14:16:51 |
должна, лежит тут \Program Files\Common Files\Crystal Decisions\2.5\bin\crdb_oracle.dll цитата из \Program Files\Crystal Decisions\Crystal Reports 10\Developer Files\Help\En\Runtime.chm Код: plaintext 1. 2. 3. Note: The Oracle SQL*Net Client must be installed on the system that will access the Oracle database. ... |
| 16.08.2006, 14:44:49 |
Спасибо за мысль, действительно в хелпе сказано ORIGINAL NAME - crdb_oracle.dll LOCALIZED NAME - crdb_oracle_res_xx.dll Developer Machine and Distribution Machine Locations - Program Files\Common Files\Crystal Decisions\2.0\bin Description - Crystal's Oracle resource DLL У меня она лежит в C:\Program Files\Common Files\Crystal Decisions\2.5\bin На сервере стоит оракл с настроенным net manager на базу на другом сервере. Через SQLPlus проверял коннект - Ок. Почему же такая ошибка получается если длл-ка есть и все с виду красиво? ... |
| 16.08.2006, 14:55:12 |
Не может же быть причина в том, что у меня не Developer а Advanced, там и разницы то в этом плане не должно быть. Может у кого есть готовое решение для просмотра отчетов crystal с использованием asp? Есть вероятность, что мое решение устаревшее, либо что-то еще. ... |
| 16.08.2006, 14:57:26 |
От неизбежности даже поместил эту длл-ку в папку, где мой asp ее вызывает и при попытке зарегистировать regsvr32 полный_путь_/crdb_oracle.dll говорит, что crdb_oracle.dll была загружена, но точку входа для DllRegisterServer найти не удалось. Ничего не понимаю ... |
| 16.08.2006, 15:28:43 |
неужели никто не сталкивался? ... |
| 17.08.2006, 13:33:22 |
Опа. Стандартное решение если ничего не помогает подошло - дать NTFS-ные права на Everyone для папок где лежит это долбанная crdb_oracle.dll и oci.dll Эту ошибку можно считать успехом запуска длл-ки :) Теперь бы понять почему она появилась 80047e48|Logon_failed._Details:_Cannot_connect_to_the_server.__OCI_call:_OCIServerAttach ... |
| 17.08.2006, 13:50:03 |
andron123Опа. Стандартное решение оно (CR) как бы даже и с VS поставляется, т.е. стандартное решение (заведомо) и работает и обписано в доках/примерах должно бы быть. может и ошибочное, но впечатление, что Вам куда-то туда: http://forums.asp.net/ http://aspalliance.com/ Online Customer Support website! ... to google ... |
| 17.08.2006, 21:44:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881123]: |
| others: | 182ms |
| total: | 250ms |
