Установка iText Oracle 11
Господа подскажите плз как установить iText на 11й Oracle. Делаю так: скачал свежие пакеты bcprov-jdk16, bcmail-jdk16, iText-5.0.5. Загружаю в базу: Код: plaintext 1. 2. 3. Вижу кучу неоткомпиленных объектов (всего более тысячи) отнсящихся как к bouncycastle, так и к iText: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Запускаю под sys: Код: plaintext Запускал несколько раз. Где посмотреть что не нравится Ораклу или еще кому? ... |
| 14.12.2010, 23:17:53 |
Неужели никто не использует JAVA в Oracle? ... |
| 16.12.2010, 08:49:37 |
Расскажите, пожалуйста, что такое iText? ... |
| 16.12.2010, 10:11:54 |
SergueiНеужели никто не использует JAVA в Oracle?Используем, только классы грузим соответствующие версии JVM. ... |
| 16.12.2010, 10:47:55 |
SQL*PlusРасскажите, пожалуйста, что такое iText? iText is a library that allows you to create and manipulate PDF documents. It enables developers looking to enhance web- and other applications with dynamic PDF document generation and/or manipulation. Developers can use iText to: -Serve PDF to a browser -Generate dynamic documents from XML files or databases -Use PDF's many interactive features -Add bookmarks, page numbers, watermarks, etc. -Split, concatenate, and manipulate PDF pages -Automate filling out of PDF forms -Add digital signatures to a PDF file Но вот под ораклом никак не получается установить. Или руки кривые или действительно под Oracle не работает. Может JVM не нравится. ... |
| 16.12.2010, 22:32:28 |
Serguei, Спасибо за информацию. А что пишут-говорят те, кто этот iTEXT разрабатывают / распространяют? ... |
| 17.12.2010, 13:08:45 |
Может кому будет интересно: Возникла задача загрузить iText в Oracle. База у нас 11.2.0.3.0. Java version: 1.5.0_10. На текущий момент версия bouncycastle 155 - http://www.bouncycastle.org/latest_releases.html Для iText нужны Provider и PKIX/CMS/EAC/PKCS/OCSP/TSP/OPENSSL. Загрузить без ошибок получилось только файлы для jdk 1.4: bcprov-jdk14-155.jar и bcpkix-jdk14-155.jar. Более ранние, с которыми iText компилируется без ошибок загрузить не удалось - ошибки. Для успешной работы iText (пробовал версию 2.1.5 и 5.0.0) нужно допиливание исходников iText для обновленной библиотеки bouncycastle. Взял Jdeveloper 10-й (10.1.3). В некоторых исходниках нужно только поменять строки import, т.к. расположение классов поменялось. Заменить использование класса DERObject на ASN1Primitive везде. И ещё в нескольких местах куски кода. Реализацию можно найти в более поздних версиях iText (я брал 5.5.9) Список файлов для правки: OcspClientBouncyCastle.java PdfPKCS7.java PdfPublicKeySecurityHandler.java PdfReader.java Версия 5.0.6 уже с моей версией jdk не компилируется - в базовых компонентах нет ещё реализаций. Перелопачивать не стал. Меня в принципе и 2.1.5 устроила бы, но решил поновее взять и остановился на 5.0.0. После правки новый jar загрузился без ошибок. Пробовал грузить различные версии bouncycastle, которые брал на http://www.java2s.com/ но только описанный выше вариант заработал. P.S. Последняя 5-я версия (5.5.9) нормально компилируется с последними библиотеками bouncycastle в Jdeveloper 12 с jdk 1.8, только нужна ещё библиотека xmlsec. 7-ю версию не трогал. ... |
| 09.09.2016, 08:52:56 |
Алымов Анатолий, Добрый день! Если есть возможность, поделитесь, пожалуйста, пересобранным iText ... |
| 24.06.2020, 11:34:27 |
Для ранней версии смог залить без ошибок и без "рэпака" Имею Oracle 11.2.0.4.0 Java version: 1.6.0_101. На сайте java2s.com нашел библиотеки: itext-2.1.5.jar itext-bcmail-jdk14-138.jar itext-bcprov-jdk14-138.jar ... |
| 24.06.2020, 12:08:37 |
IgorD, Для поиска набора необходимых библиотек лучше использовать репозитарий maven Для версии iText 5.0.6 нужны три библиотеки (bcprov-jdk14-1.38.jar, bcmail-jdk14-1.38.jar, bctsp-jdk14-1.38.jar) версии 1.38 - там же их и закачиваем. Ставится без проблем. ... |
| 25.06.2020, 17:39:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881117]: |
61ms |
57ms |
| others: | 203ms |
| total: | 368ms |
